Ratli
23 -
Treść opublikowana przez Ratli
w jaki sposob mozna sie tam dostac? podszybie? hmm wlasnie z tym rezystorem roznie pisza ze wlasnie niby na 4 biegu ze jak calkiem nic nie dziala tez moze byc przyczyna?..
z dnia na dzien przestała działac kompletnie nic.. ani 1 ani 4 bieg. sprawdzilem bezpieczniki z tego co sie doczytalem odpowiada za nia nr 20 i przekaznik r7 czy to jeż? jak to sprawdzic znalazlem go pod schowkiem ale co dalej? czy to moze inna przyczyna prosze o odp
wlasnie bezpieczniki są ok;/ moze jakis przekaznik odpowiada tez za dmuchawe??
witam stało sie z dnia na dzien poprostu przestal dzialac nawiew nic kompletnie czy 1 czy 4 bieg jest tylko leciutki powiew powietrza.. tak pozatym czuc ze zmienia sie na zimne cieple nogi szyba itp.. model bez klimy e36 coupe 94r. jakis przekaznik? prosze o pomoc nie mam zielonego pojecia ;//
witam posiadam e36 1.6 benzyna na zimnym odpalam auto i slychac ze nei rowno chodzi wskazowka jest na 900 i nie faluje jedynie spadnie do okolo 800 jak sie wlaczy swiatla szukalem duzo na forum przeplywomierz sliniczek krokowy sonda lambda.. pod czas jazdy auto na 1 skacze i tak jak by nie przepalalo do konca paliwa, z tego co wiem sonda daje sygnal do sliniczka ale dopiero jak zlapie temperature? druga sprawa to ciekawe ze na obrotomierzu nie widac falowania czyli sliniczek niby sprawny mialem wybrac sie wkoncu na kompa ale tak jeszcze szuklem jakies innej przyczyny zauwarzylem na gumie od krokowca do slinika pekniecie przy nacisnieciu tej gumy slinik spadal z obrotow.. jeszcze tego nie wymeinilem ale to moze byc glowna przyczyna problemu? poporstu dostawal lewego powietrza i daltego chodzil nie rowno?
sprawdzilem i jedank jest zepsuty tylko mam problem gdzie cos takiego moge znalesc szuaklem jako czujnik do szyby jako rygiel allegro itp ale nic z tego ma to cos jakos nazwe odpowiednia gdzie bym mogl to dostac? prosze o pomoc
Witam posiadam e36 z 94 rok coupe mianowicie mam taki problem nie zawsze szybka sie domyka podczas zamykania dzwi lub pod czas otwierania wariuje przez chwile podniesie sie i opusci tak kilka razy przy otwartych dzwiach ;/ czujnik mam w slubku naciskam go recznie i poprostu nie zawsze reaguje raz podczas trzymania szyba sie podniesie a raz nie... prosze o pomoc
Witam mam taki problem mianowice odpalam zimny samochod i zaczynaja falowac obroty czasami dochodzi do tego ze prawie zgasnie tak spadnie wskazowka, rusze za chwile zaczyna go szaprac stopniowo poprostu skacze czy podobnie przy ruszaniu jedyneczka puszcze sprzeglo i jest moment ze tak go rwie;/ pojezdze chwile zagrzeje slinik jet troszke lepiej ale na postoju i tak slychac ze cos tam nie rowno cyka;/ ale praktycznie wskazowka stoi na 900 obrotach i nie faluje prosze o jakos pomoc silniczek? czy moze podjechac do diagnosty? e36 1.6 tylko benzyna
wlasnie nic nie daje odlaczalem :[
witam mialem taka sytuajce ladowalem akumulator pod prostownikiem nie odlaczylem go a odpalilem silnik zacza dziwnie chodzic.. pozniej zauwarzylem ze nie rowno cyka na biegu jalowym lepiej troszke na cieplym silniku ale poprzednio bylo dobrze to mozliwe ze poszlo jakies przepiecie? prosze o pomoc
Witam od okolo 3 tyg w mojej e36.316 dobiega dziwny odglos z tlumika doslowanie przy 2,5tys obrotow rownitko ciut nizej lub ponad 2,5 juz normalnie chodzi, na oko nie wyglada zeby mial jakies luzy prosze o pomoc
w e36 r9.4 1.6 coupe
To jak mowicie do tych alum(foto) 205/55/16 bede pasowac dobrze? a nie lepiej 205/50/16 mniejszy trosze profil lepiej bedzie wygladac
Ja osobiscie mam chipa dodadkowo zmienilem zderzak ostatnio jechalem 180 bez problemow tylko niechcialem wiecej bo opony zimowe ;/ nie mialem okazji sprawdzic ile poleci max po wymianie opon na lato zobaczymy ;)
Co znaczy, że buja kierownicą?:Potocznie, jak masz szerokie koła to buja ci samochodem i rzuca kierownica oczywiście na polskich dołach :]]]
witam, mam standardowe alumy bmw e36 1.6coupe 5 ramienne w slupku mam tylko jedne na 16 225/50 ale na nich zabardzo buja kierownica;/ jaki rozmiar polecacie jaki bedzie pasowal?
witam, mam pytanie dotyczace termostatu odpalam zimny slinik jade tak mniej wiecej 10 min a kreska od tem. jest wychylona w strone niebieskiej przedzialki dopiero bo jakims czasie 20-30 minut tak ledwo wchodzi na srodek i na dodatek nawiew nie jest bardzo goracy czy to mozliwe ze teromstat sie nie zamyka?.. prosze o odp
odkrecam obudowe od regulacji ogrzewania itp pod tym jest taki kremowy plasit nie mam pojecia jak go zdjac wyjac nie moge sie dostac do tylnych kabli nawiewu regulacji ogrzewania itp ;/ wiecej srubek nie ma ;/ i ten sam motyw cieplo tylko grzeje na szyby a nogi i nawiew do srodka chlodne ;//// co zorbic a dzialalo dobrze jeszcze nie dawno
witam cos mi sie zrobilo ze jak wlaczam nawiew na cieply to caly czas ziomno grr;// przestawiam na szyby tylko i juz cieplo.. na nogi i do srodka to caly czas ziemne powietrze krecenie nic nie pomaga ;/ prosze o pomoc
ok wszystko dobrze zdjelem tylko kleme i wszystko ladnie pokazuje :)) jest temperatura :D ;)
kleme sprobuje zdjac aa gdzie odlaczyc zegarek? zresetuje sie wtedy godzina tez?
witam zakupilem czujnik temp. na necie, u siebie niestesty nie mialem tylko kabelki dwa zostaly po prawej stronie kierwocy. podlaczam i nic.. ;/ pisze tam cos jeszcze o mozliwym wylaczeniu kompuetra i wlaczeniiu ale gdzie wylaczyc ten komputer? i wlaczyc go.. nie zresetuje sie nic? tem. nadal pokazuje -37:(
Witam Mam taki problem, a dokładnie podświetlenie nawiewu raz gaśnie raz się zapala. Pod czas jazdy na jakism wyboju zapali się a pozniej po jakimś czasie może zgasnąć czy po wyłączeniu świateł i ponownym włączeniu rożnie bywa. A tak pyzatym wszystko ładnie świeci nic nie przerywa pyzatym tylko właśnie ten pokrętła 3 od nawiewu :/ auto bez Klimy prosze o pomoc
