krzysztofrogus
    nie powiem
    wrocław
Osiągnięcia krzysztofrogus
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. wie może ktoś coś więcej na ten temat.
  2. Mam e34 td 1994 rok. Wydaje mi sie że są za nieskie obroty na biegu jałowym tzn. ok 700 obr/min. Tak naprawde to nie mogłem znaleźć na forum takiej informacji ile powinno być. Jeżeli mam faktycznie zamałe to jakie powinnne być i w jaki sposób mogę je wyregulować. Z góry dzięki za pomoc. :D
  3. mam do wymiany albo pompe albo odpowietrzyć sprzgło, w grę jeszcze wchodzi wymiana siłownika- efekt to miękkie sprzęgło nie działa. Problem w tym że nie wiem gdzie dokładnie znajduje sie ta pompa jak wygląda i jak do niej podejs???? drugie pytanie czy siłownik to jest to co jest przy skrzyni biegóew z lewej strony z takim małym dzyndzlem do odpowietrzania.
  4. Po kilkakrotnym wciskaniu pedału sprzęgła cały czas jest miękkie jakby go wogóle nie było, w ostatniej fazie przy samej podłodze czuć delikatne obciążenie ale naprawde niewielkie
  5. Jeżeli ktoś z Państwa się orientuje. Proszę mi przebliżyć gdzie znajde ten siłownik sprzęgła. Jak się do niego dostać? (od spodu, z góry czy może od wnętrza auta) Z góry dziękuje za informacje
  6. JEŻELI KTOŚ Z PAŃSTWA WIE GDZIE TEN SIŁOWNIK SIĘ ZNAJDUJE I JAK DO NIEGO MOGĘ SIE DOBRAĆ. W JAKIMŚ SKRUCIE PROSIŁBYM O INFORMACJE
  7. jeżeli to jest ten siłownik to czy jest możliwośc wyczyszczenia tego szlamu zmienienie płynu, i będzie działało ??????
  8. czy jest możliwość zrobienia to samemu. czy może udać sie do autoryzowanego serwisu. Jkby Pan mógł mi troche przybliżyć gdzie znajduje się ten siłownik, czy sprawdzenie lub demontarz jest uciążliwy, Z góry dziękuje
  9. wsiadłem rano do bmw 525 td 1994 r odpaliłem samochód nacisnąłem sprzegło,zrobiło się miękkie i nie powruciło spowrotem. Gdy chciałem włożyć jakikolwiek bieg było to niemożliwe. ćzy to coś poważnego czy może sam dam rade naprwić, naprawde nie wiem co to może być: może zapowietrzona pompa hydrauliczna ale nie wiem. Czy ktoś może mi poradzić. płyn w zbiorniczku jest hamulce sprawne. żdarzyl mi się to nagle, nie było wcześniej rzadnych objawów
