swiezy12
    E93 330d n57 2010
Osiągnięcia swiezy12
  1. czyli jezdzic, obserwowac :D
  2. nie nie, tu akurat masz racje bo sprawdzilem przed chwila dane techniczne z tego kola ktore zamowilem i jest 183mm a oryginal powinien miec 193mm. Mimo to roznicy nie ma. Tu pytanie czy jezdzic z tym? jelsi pasek lezy jak powinien?
  3. To akurat dziwne bo pasek jest zalozony taki jak wczesniej a luzow nie ma :o a jednak w parametrach roznica wyglada na duza
  4. Powiedzmy ze roznica jest ale niewielka, w granicach 2-3mm. Pasek zalozylem i jest dobrze naciagniety, nie faluje ani go nigdzie nie zadziera. Mam dylemat czy lepiej bedzie mi wymienic na kolo takie jakie powinno byc czy jezdzic na tym od 2.0
  5. Tak.. Sorka, troche niejasno napisalem :)
  6. Witam, mam pytanie odnośnie koła prasowego od 320d e90. Urwało mi się koło pasowe w moim 330d e93, na szczęście nic poważnego się nie stało... Zamowilem nowe koło po numerze VIN jednak przyszło nie takie jakie potrzebowałem. Po ponownym zamówieniu znów to samo... za trzecim razem doszedłem do wniosku ze wezmę koło które wizualnie moim zdaniem będzie pasowało. Okazało się ze zamówiłem koło pasowe od 2.0d które pasuje do 3.0 idealnie jeśli chodzi o tuleje i wymiary. Założyłem koło, pasek i wszystko bez problemu śmiga. Tu pojawia się pytanie czy jest jakaś duża różnica miedzy tymi kołami od 2.0 i 3.0? Zaznaczam ze koło zamówione z firmy Corteco.
