krukz
    nie powiem
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia krukz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam. Posiadam e90 lift. Zatrzasną się bagażnik. Nie ma możliwości otwarcia ani z kluczyka, ani klamka na klapie. W mojej wersji nie ma wejścia na kluczyk w klapie bagażnika. Brak awaryjnego otwierania wewnątrz auta. Dodatkowo siedzenia z tylu nie są składane, a żeby je zdemontować trzeba mieć dostęp do bagażnika. Miał ktoś podobny problem. Ma jakiś pomysł jak otworzyć bagażnik?
  2. Witam. e90 Lift. Błąd lewego światła cofania. Po wymianie żarówki dalej nie działa. Ktoś miał podobny problem? Z góry dzięki za pomoc.
  3. Witam. Panowie mam problem i już brakuje pomysłów. Może ktoś miał podobny i podsunie jakieś rozwiązanie. e90 N43 raz na jakiś czas po odpaleniu nie wchodzi na obroty ( Tylko na 400 - 500 obrotów) i brak reakcji na pedał gazu. Ostatnio wymienione: - pompa oleju - rozrząd - świece - wtryski + kodowanie - pompa wysokiego ciśnienia Brak błędów na komputerze. Ciśnienia i wszystko inne w normie, a problem dalej się powtarza.
  4. Witam. e90 N43 raz na jakiś czas po odpaleniu nie wchodzi na obroty ( Tylko na 400 - 500 obrotów) i brak reakcji na pedał gazu. Ostatnio wymienione: - pompa oleju - rozrząd - świece - wtryski + kodowanie - pompa wysokiego ciśnienia Brak błędów na komputerze. Ciśnienia i wszystko inne w normie, a problem dalej się pojawia. Miał ktoś podobny problem i znalazł rozwiązanie?
  5. Witam. Posiadam e90 318i 143km po loftowe. Przez 10 tys. km zużył mi około 750ml oleju, ale przez ostatnie 500km znikło nagle około 250ml. Co może być przyczyna. Dodam, że auto chodzi dobrze, nie dymi i po otwarciu maski nie widać wycieków. Nie wiem jak jest od spodu, jeszcze nie zaglądałem. Dzięki za porady.
  6. Witam. Założyłem dystanse 10mm/przód i 20mm/tył. Przy ruszaniu i małej prędkości czuć lekkie bicie na kierownicy. Przy większej prędkości bycie jest nie wyczuwalne. To może to być wpływ dystansów? Miał ktoś podobny problem? Pozdrawiam.
  7. krukz
    [E9x] Dystanse
    Panowie jakie dystanse do e90 Felgi 8Jx18 ET40 Opony 225/40
  8. jeszcze jedno pytanie, czy na felgi 8Jx18 lepiej opony 225/45/18 i 245/40/18, czy 225/45/18 i 255/40/18? Wejdą takie bez problemu?
  9. Witam. Biorę się za zakup felg do mojego e90. Chce kupić 18'. Moje pytanie jakie wybrać ET, czym się kierować. Najwięcej w ogłoszeniach jest ET 40 lub 20. Z góry dzięki za pomoc.
  10. Nie sprawdzałem na komputerze. Z guzików chodzi ale jak chce zamknąć to muszę cały czas trzymać. Jak opuszczam to tylko naciskam guzik i sama opada. Z pilota nie działa.
  11. Witam Po włożeniu kluczyka do stacyjki wyświetla mi się pomarańczowy przekreślony kluczyk. Po wyjęciu i włożeniu ponownie informacja już się nie wyświetla. Ktoś miał podobna symulacje. Co robić w tym wypadku?
  12. Ponawiam pytanie po raz trzeci. Pomoże ktoś?
  13. Ponawiam pytanie po raz trzeci. Pomoże ktoś?
  14. Ponawiam pytanie. Pomoże ktoś?
  15. Witam. Posiadam BMW E90 318i i mam problem z otwieraniem szyb z kluczyka. wygląda to tak, że jak przytrzymam kluczyk to opuszczają się tylko tylne szyby i analogicznie z zamykaniem, podnoszą się tylko tylne. Przednie w ogóle nie reagują. Ktoś miał podobny problem. Zna rozwiązanie? Z góry dzięki za pomoc.
