malzer1
Treść opublikowana przez malzer1
  1. Witam i odrazu opisuję co się dzieje - wskażnik paliwa cyfrowy pokazuje większą ilość paliwa niż faktycznie jest w zbiorniku a wskażnik poziomu paliwa bardzo wolno porusza się od poziomu połowy zbiornika do zera nie wiem czy na postoju tak się dziej ale taką sytuację miałem podczas jazdy (aż samochód stanął na autostradzie , na wskażniku cyfrowym pokazywał 286km. ) Brakło paliwa !!! Co to może być?
  2. Witam ponownie, problem rozwiązany - za niski poziom paliwa w zbiorniku wraz z problemem przepompowywania do drugiej połowy. Teraz muszę tankować do pełna. :cry: :cry: :cry:
  3. Panie Krzysztofie, ja nic nie pisałem o DPF czy jakich dusznościach ,nie wchodzeniu na obroty. Po odpaleniu chodzi normalnie. Ja stwierdzam - pompa wysokiego ciśnienie jest do wymiany. Na niskich obrotach nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia. Zawór ciśnienia przy podszybiu należy umiejętnie wyczyścić. Taka jest moja diagnoza .
  4. Sprawdziłem na inpie , żadnych błędów - dziwne , parametry w porządku bo przecież po uruchomieniu chodzi normalnie . Jest tak jak na początku - którą część wymienić lub jak sprawdzić jej defekt? :? :?
  5. Po czterech odpalaniach z połową pedału gazu chodzi jakby nigdy nic. obawiam się że coś muszę wymienić - pompa wysokiego ciśnienia lub zawór ciśnienia na szynie przy podszybiu. Co pierwsze ??? :) :) :)
