lokiec20
Treść opublikowana przez lokiec20
  1. Poniżej link do nagranego dźwięku. Zaczyna się około 30 sekundy https://www.szybkiplik.pl/yj3PRLsyu3
  2. Witam. Dzisiaj moje E46 320d poczuło ochłodzenie i zaczynają się problemy a mianowicie przy dodawaniu lekko gazu obroty od 900 do 1200 na jalowym biegu słychać zgrzytanie coś jak drżenie metalu z przodu lub spod spodu. Wszystkie obudowy sprawdzone nic się nie poluzowało to samo jest przy jeździe do 2000 obrotów. Co to. Może być czy Vanos daje takie objawy? Nie odczułem. Spadku mocy może mocniejsze drgania w środku.
  3. Dzięki za pomoc w sprawie wymiany żarówek pozycyjnych pomogło i błąd zniknął. Niestety nadal mam problem z tylną wycieraczką. Silnik podpięty na krótko działa jak złożyłem wszystko to wycieraczka działała tylko przez chwile i to tylko przy odpalaniu samochodu. Po chwili zacinała się i koniec jej pracy. Nie wiem za bardzo gdzie dalej szukać problemu
  4. Witam, Problem w moim E46 320d wygląda następująco: Po odpaleniu wyskakuje błąd żarówki prawej przedniej. Po obserwacjach wygląda na błąd żarówki kierunkowskazu. Po zapaleniu świateł do jazdy dzienniej wszystko ok komunikat na desce dalej pokazuje błąd żarówki ale kierunki działają. Gdy zgasze silnik i zostaje w pozycji zapłonu a światła przerzucę na postojowe kierunkowskaz się zapala i świeci jednostajnie. Czy ktoś z Was miał podobny problem ? Czym może być to spowodowane ?? i gdzie szukać rozwiązania. Drugi problem to tylna wyceiraczka całkiem padła czy może być to wina silniczka czy przekaźnika przy kierownicy? włączona wyceraczka ale ani płynu ani ruchu pióra bezpieczniki są ok. Czekam na wasze porady :)
