lemi79
    BMW e46 318 M43
Osiągnięcia lemi79
  1. Po wymianie na VDO simens objawy te same zauważyłem że ekonomizer raz wskazuje poprawnie raz nie ...
  2. Witam co do używanej części nie mam pewności ponieważ stara część bardziej dokuczała praktycznie na zimnym silniku nie można było odpalić auta , natomiast teraz jest to sporadycznie. Jak połączę się z INPA od razu zapala się kontrolka ASC i jest problem z uruchomieniem silnika. Witam dziś instaluje nowy czujnik położenia wału VDO Simens dam znać czy pomogło .
  3. Witam co do używanej części nie mam pewności ponieważ stara część bardziej dokuczała praktycznie na zimnym silniku nie można było odpalić auta , natomiast teraz jest to sporadycznie. Jak połączę się z INPA od razu zapala się kontrolka ASC i jest problem z uruchomieniem silnika.
  4. Witam , e-46 silnik M43 Objawy : Nie odpala silnik jak świeci kontrolka ASC , odpali za 4 razem ledwo . Jak już odpali będzie odpalał do puki znowu się nie zapali kontrolka ASC. Za zwyczaj zapala się jak podłączę kompa INPA. Błąd 148 prędkość obrotowa silnika RPM. Gaśnie podczas jazdy nie zawsze sporadycznie . Błędy z silnika : 136. Czujnik położenia wału korbowego 135 .Czujnik wałka rozrządu - pojawił się po 30 km zanim wyświetliło czujnik położenia wału. Podmieniałem czujnik wału na używany ori i dalej występuje błąd. Kasując pod ASC błąd 148 od razu wywala ten błąd i błąd czujnika położenia wału bez odpalania . Myślę że największym problemem stanowi błąd 148 , ponieważ kasując położenie wału nie wyskakuje od razu tylko po jakimś czasie jak kontrolka zapali się ponownie od ASC. Zapala się sporadycznie najczęściej po podpięciu auta pod kompa. Wtedy jest problem z uruchomieniem silnika. Ale jak już odpali kontrolka się nie zapala . Zauważyłem też obrotomierz skacze po przekręceniu stacyjki wszystkie kontrolki gasną oprócz ASC i dziwne pykanie stycznika pod schowkiem. linki do filmu na YouTube odczyt z kompa i jak zachowuje się obrotomierz. Czy może mieć związek z napięciem na błędach w voltach ? https://www.youtube.com/watch?v=eCAOxeNTsCw https://www.youtube.com/watch?v=TMqMLwKI6Gg
