Adw88
22 -
Treść opublikowana przez Adw88
Witam wszystkich Posiadam E90 po lifcie 2011 duża navi CIC dodaqał ktoś do niej kamerę cofania? Jak tak to podpowiedzi co muszę kupić i cZy da radę samemu to ogarnąć?
Wszystko tak ja znalazłem w "poradnikach " w *.trc zmieniłem to co chciałem na aktiv zapisałem w *.mam i w nsc zakodowalem. Liczniki się zresetoealy wszystko jak powinno i nagle błąd na liczniku
Cześć Problem polega za tym że wczoraj zakodowałem sobie chwilowe spalanie w KOMBI na NSC po czym wyskoczył mi taki błąd CC-ID 337 – Dynamic Cruise Control Failure z ikonką tempomatu. gdy chce go włączyć na chwilę działa ale po 2 sekundach pokazuje się ten błąd i rozłącza go. to chchcałem zakodować działa jak powinno ale wywalił mi tempomat i ustawienia kluczyka jak np kierunkowskaz miga 1 raz a nie 3 drzwi się nie ryglują jak przekrocze jakąś prędkość. szukałem też ustawień kluczyka w BC ale na marne nie mam tej opcji na NSC w key/memory wywala mi jakiś błąd i myślę że może trzeba gdzieś aktywować żeby było widoczne ustawienia w BC ktoś miał podobne problemy? z góry dziękuję :)
w NSC jak wezmę tą opcje to wyskakuje błąd. moze w którymś z modułów trzeba aktywować coś żeby była dostępna opcja w BC do opcji kluczyka?
Automatyczne składanie lusterek podczas zamknięcia auta
Adw88 odpowiedział(a) na 126tomek temat w E90, E91, E92, E93
Cześć wszystkim Posiadam e90 2011 lift składanie lusterek z przycisku w drzwiach do tego lusterko mi opada gdy włączę wsteczny. gdy przytrzymam otwieranie drzwi na pilocie wszystkie okna mi się otwierają tak jak powinno być :) problem zaczyna się gdy chcę domknąć i złożyć lusterko z pilota przytrzymuje zamykanie drzwi czyli znaczek bmw długo i kompletnie nic się nie dzieje :( czy mógłby mi ktoś pomóc jak to bym mógł sobie ogarnąć? :) -
U mnie co najciekawsze na jednym z kluczyków kierunkowskaz mruga x1 raz a na drugim x3 i teraz pytanie jak to zmienić nigdzie nie mogę w ustawieniach znaleźć
zakodować jedynie przez kabelek czy z pozycji jakiegoś ukrytego menu można? muszę poszukać odpowiedni obrotościomierz bo na allegro jest alko do 7 czy 8 a u mnie oryginalnie jest do 7 plus z 5 małych kreseczek na czerwono jakby 7,5 :)
Cześć wszystkim zadałem pytane już na innym temacie ale nikt mi nie odp :) mianowicie interesuje mnie czy do swojej e90 po lifcie 228i mógłbym włożyć zegary od 335i? chodzi mi głownie że chciałbym żeby mieć podgląd na temp a nie na mpg? czy to kwestia tylko ich przełożenia czy trzeba jeszcze cos zakodować?
BMW Road Map Europe PREMIUM WEST i EAST 2019-2
Adw88 odpowiedział(a) na Jack79 temat w Nawigacja samochodowa
Wszystko ok przeszedłem na linuxa i gitara idzie jak głupie dzięki za pomoc :D -
µTorrent kolego nigdy nie miałem problemów i zawsze go używam zainstalowałem nawet aplikacje teraz tą MEGAsync myślę pójdzie przez to ale też jest komunikat i też jest komunikat że "dostęp zabroniony" -
Torrent nie może znaleźć ścieżki może ktoś podesłać jeszcze raz mapki? :D -
I jest jakaś szansa to zmienić czy musiał bym wymienić całe lusterko?
BMW Road Map Europe PREMIUM WEST i EAST 2019-1
nie mogłem znaleźć nigdzie na torrent -
dziś próbowałem bo dorwałem z2018 ale nic chciało mi pójść bo było napisane że nawigacja jest niekompletna i żeby skontaktować się z serwisem -
witam posiadam obecnie ROAD MAP EUROPE PREMIUM 2014-1 czy mogę zainstalować west na to east czy miszę szukać takiej jak mam tylko 2019? -
Witam wszystkich mam problem mianowicie na usb mam mapy kod tez posiadam i gdy włożyłem usb do schowka i wyświetli się aktualizacja biorę dalej i wyskakuje mi komunikat że niekompletna zawortość w aucie skontaktuj się z serwisem i automatycznie mi anuluje aktualizacje ktoś miał coś podobnego? i co dalej robić :)
Witam mam problem z dodaniem pilota pod lusterko robię wszystko wg instrukcji i nic zero reakcji pierwsze kasuje i później gdzieś trzeba sparować pilot z lusterkiem dioda miga jednostajnie i nic kompletnie się nie dzieje dodam że auto jest z Kanady może to jest jakiś problem?
A co z wymianą jeśli bym chciał od 335i nie ma problemu?
Nasunęło mi się pytanie czy do 328i pasował by licznik z 335i? Tylko to wersja angielska więc musiał bym pewnie zmienić w nim język jakoś na pl i mile na km? Czy jest to trudna operacja?
Czy ciężko jest zdjąć wskazówki i czym najlepiej jeby nie urwać czegoś
Witam Właśnie sprawiłem sobie BMW e90 z 2011 328i dopiero zaczynam przygodę z bmw więc proszę o wyrozumiałość :) chciałbym kupić jakiś interfejs do tego autka obojętnie czy to na bt czy usb :) jako pierwsze chciałbym ogarnąć temat z kluczykiem żeby mi sie domykały szyby z pilota i zamykały lusterka.Czytałem na forum i wnioskuje ze ta opcja powinna u mnie być ale widocznie trzeba to zakodować. po dłuższym przytrzymaniu Otwierania okienka sie otwierają ale w drugą stronę jak wciskam znaczek BMW już się nie zamykają :) podpowie ktoś co warto kupić i jaki program użyć? pozdrawiam :D
