Witam wszystkich forumowiczów, admnistratorów i moderatorów. To mój pierwszy wątek na tym forum, choć śledzę je od 7 lat. Potrzebuję pomocy, bo objawy są dość nietypowe. Problem, który się objawił nieco mnie zaskoczył, bo naprawdę dobrze znam swój samochód. Kilka dni temu jechałem sobie spokojnie 110 km/h na LPG. Nagle auto straciło moc, zjechałem więc, przełączyłem się na Pb, auto odpaliło bez problemu i pojechałem dalej na Pb. Kilkukrotne próby przełączania na gaz utwierdziły mnie w tym, że najprawdopodobniej padł któryś z wtrysków gazowych. Już raz tak miałem. Niemal identyczne objawy. No nic, jeździłem zatem na Pb, zrobiłem tak dobre 220 km obiecując sobie, ze znajdę czas na wizytę u gazownika. Odpaliłem wczoraj, przejechałem góra 300 m i dokładnie te same objawy, ale tym razem na Pb. Zatrzymałem się, auto odpala, pali nierówno, chwilę pochodzi podskakując jak oszalałe, po czym gaśnie. Spróbowałem zatem awaryjnego odpalenia na LPG i ku mojemu zaskoczeniu odpalił na dotyk. Po przełączeniu na Pb chwilę pochodził dławiąc się i zdechł. Dziś chciałem podjechać do gazownika, podejrzewając że może wtrysk gazu wiesza się on/off i to powoduje problem. Auto na ten moment albo odpala, albo nie odpala, jak mu się zachce. Usterka ujawnia sę na Pb lub LPG, nie ma reguły. Podłączyłem INPA. Brak błędów. Dziś walki ciąg dalszy. Samochód pochodził dziś chwilę na LPG (uruchomiłem awaryjnie na LPG) po czym zgasł w identyczny sposób jak robił to na PB po mniej więcej 3 minutach prawidłowego działania. Komputer - nadal brak błędów, wszystko w normie, korekcje wtrysków gazowych i benzynowych podczas działania OK. Na LPG koniec, przełączyłem na PB. Działa. Ale po chwili na Pb to samo, dosłownie chwilę pochodził i [BAD]. Zaczął purtać, skakać i zdechł. Próba odpalenia na LPG - nie działa. Odłączyłem gaz z tyłu auta, na butli, próba odpalenia na PB - działa. Przez półtora minuty znów wszystko idealnie. Następnie to samo, purtanie, skakanie i silnik zdycha. Teraz zarówno na LPG jak i na PB próbuje zaskoczyć, raz po raz zaskoczy, próbuje wejść powyżej 1500 obr i [BAD]. Co zrobiłem: odłączyłem przepływkę, dalej to samo. Odpiąłem kompa gazowego - bez zmian, sprawdziłem INPą to co trzeba - brak błędów i nic niepokojącego nie znalazłem. EWS - gdyby padł to nie było by takich objawów, że jadę autem i nagle zdycha, albo jeżdżę raz na Pb, raz na LPG i działa wybiórczo, ale idealnie na różnych paliwach, albo nie działa wcale. Świece wymieniane niecały rok temu na platynowe, przebieg na nich - sprawdziłem - niecałe 8 tysięcy. Na poprzednich zrobiłem prawie 15 i przy wymianie nie nosiły śladów uszkodzeń. Dolot szczelny. EWS nie wywalił błędów, INPA złapała tylko odpięty na moment MAF, po wykasowaniu nadal brak błędów. Powiecie: pompa paliwa! Otóż wymieniłem rok temu na porządną pompę za ponad 400 zł, żeby mieć pewność. Przy okazji przelutowalem kable przy pompie, bo jeden z nich ułamał się przy wyciąganiu modułu z pływakiem. Cewka? Któraś świeca? Wtedy działałby jak traktor, ale nie gasł. I dlaczego raz działa na jednym paliwie, a potem na drugim? Zaznaczam, że samochód jest naprawdę w doskonałej kondycji, bardzo zadbany technicznie i zawsze był dobrze utrzymywany. Wymieniam wszystko na czas, naprawy wykonuję na uznanych renomowanych częściach. Nie jest to złom pomimo wieku. Nie potrafię niestety w żaden sposób zdiagnozować. Skończyły mi się pomysły, chętnie wysłucham Waszych. Pytajcie o wszystko.
