xxSzymi
    Bmw e90 318i 2007r
Osiągnięcia xxSzymi
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. No tak że oddałem do mechanika i okazały sie świece zużyte, a odcine przy 4,5 powodował zły sterownik silnika. Po ponownym zaprogramowaniu wszyatko działa.
  2. Czesc. Od jakiegoś czasu mam proboem z moją bmw e90 2.0 benzyna. Wciskam gaz w dechę ( bieg 2 wzwyż ) przy niższych obrotach i jest szarpnięcie i zbiera sie jak by słabiej.. Jak by mocy brakło jakaś nieszczolność czy cos.. Ogolnie dzis np przy -6 stopniech rano na zimnym przez czas w ktorym sie nie nagrzał bylo bez zarzutów. Również prawdopodobnie mam wyciek lekki z pompy vacum. Czy moze to pompa byc winna brakiem mocy i szrpnięciem?
  3. Ale to chyba nie bedzie powodem braku kontroli trakcji i błędów trzech kontrolek (trakcji hamulcow cisnienia opon)
  4. Jednak impa pokazuje kod błędu 5E40 :idea: :?:
  5. Witam, problem typu że odcieło mi trakcję. Wyświetla na zegarach awarie trakcji z wykrzyknikiem i blad hamulców i ciśnienia. Auto jest w trybie awaryjnym i odcina mi przy 4,5tys . Abs działa. I na impie błędów nie mam z tym a prędkość kół mierzy dobrze.. Gdzie szukać problemu?
  6. Ktos moze by pomógł wykodowac kleme od e90?? Nie mam w ncs tych opcji co pisaliscie wyzej, pewnie gdzie indziej trzeba szukac..
  7. Niby sie wlutowałem ale błędu skasować dalej nie moge.. Moze ktos by podpowiedzial jak w ncs wyłączyć w bmw e90??
  8. To moze chociaz gdzie szukać kabla w ktory mam sie wlutować? Nic nikt? Jakie wskazówki ktory bedzie opowiadał za ten czujnik
  9. Odświeżę temat. Czytałem że błąd klemy mozna usunąć poprzez wlutowanie opornika.. Pytanie brzmi w który kabel tu mam sie wlutować. Nie moglem znaleźć doklednie mojej klemy w necie z tym problemem. Widać tez ze ktos juz w niech grzebal i namieszał. Zdjecie na dole :idea:
  10. Dzieki wielkie!
  11. Jest i wyciek ale pytanie z czego. Może po zdjęciach ktoś by ogarnął co by trzeba uszczelnić?
  12. Sprawdze
  13. Witam. Posiadam bmw e90 2.0 benzyna 2007r. Kupiłem ją po lekkim dzwonie przodu, tyle że zderzak pęknięty i do wymiany był. A problem jest tego typu, że gdy ruszę gdzieś to po zatrzymaniu zaczyna śmierdzieć spalenizną ale nie spalinami.. Noi tez nie zawsze tak śmierdzi.. Jest czas ze dlugo jest okej a jest tak ze codziennie śmierdzi ale tylko po zatrzymaniu. Pytanie gdzie szukać? Moze jakos chłodnice czy wentylator sprawdzić można czy nie przypala czy sie nie spalil? Po watępnych oględzinach nic złego nie widze.
  14. Dobra jednak to wina programu, cos zle musial kodowac. Zainstalowalem program co podesłałeś mi jest wszyatko dobrze. Dziwki wielkie! :mrgreen:
  15. odświeżam. Również sie w tym męczę aktualnie
