Attiny2313
    E39 520i 2001
Osiągnięcia Attiny2313
  1. Po kilku podejściach okazuje się że mam wyświetlacz z E38 z 2003 roku, silnik M54B30, manual. Ktoś podpowie jak to przestawić? W razie potrzeby, końcówka VIN: GS31653 Licznik z dużym OBC. CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt K_ZAHL_TACHO 4812_imp/km K_ZAHL_TACHO_KOMPL 4812_imp/km TANK_SICHERHEITSFAKTOR 1.3 FEHLER_2_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_3_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_4_HAEUFIGKEIT grundcode_var TANK_ADC_FEHLER_UG wert_01 TANK_ADC_FEHLER_OG wert_01 TANK_FILTER_NACHTANKERK 1.1_l/sec TANK_FILTER_KL15 7_schritte TANK_FILTER_FALLEND 1.9_l/min TANK_FILTER_STEIGEND 0.9_l/min TANK_SCHWELLE_RESERVE 8_l TANK_MITTLUNGSZEIT 5_sec TANK_BERUHIGUNGSZEIT 10_sec KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_1 wert_01 KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_2 wert_01 TACHO_AUF_DAEMPFUNG wert_01 GETRIEBE_TYP handschaltung K_ZAHL_WEG 4764_imp/km K_ZAHL_WEG_KOMPL 4764_imp/km STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL can_bus ZYLINDER_ZAHL 6_zylinder MOTOR_ART benziner MOTOR_FAKTOR 3_imp/umdrehung SPRACHE deutsch ZEIT_EINHEIT 24_stunden TEMPERATUR_EINHEIT grad_c WEGSTRECKE_EINHEIT km WEG_DURCHSCHNITT km/h WEG_REICHWEITE km VERBRAUCH_D1 l/100km CAN_INSTR2_SENDEN aktiv CAN_INSTR3_SENDEN aktiv CAN_GANGANZEIGE konventionell CAN_VERBRAUCH can_bus CAN_KUEHLMITTELTEMP can_bus CAN_DREHZAHL can_bus CAN_FLAG info_ueber_can_bus HBA nicht_aktiv STANDLUEFTUNG aktiv STANDHEIZUNG nicht_aktiv GURTWARNUNG ohne_gurtschlosskontakt TANK_KENNLINIE 70_l_literskala TANK_SCHWELLE_AUF/AB 5.0_l SIA_GRENZE_ZEIT 716_tage SIA_ANZEIGEPARAMETER mit_zeitinspektion SIA_LITER_GRENZE m52b28_man_e39_lim_mj99 m54b22_man_e39_tour m54b30_man_e39_lim KUEHLMITTELTEMP_ADC_WERT kennlinie_03 BC_CODE_AKTIV nicht_aktiv DZM_AUF_AB_DAEMPFUNG serie_ag motorsport AUSTAUSCHPUNKT aktiv AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K1 wert_01 AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG aktiv AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3/5 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_ZK wert_01 BC_CODE grundcode_var KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH wert_01 TANK_UMRECHENKONSTANTE_1 2932 TANK_UMRECHENKONSTANTE_2 1050_ohm ANZEIGEGERAETE front_mid TANK_VORHALT_REICHW wert_01 WEG_EINHEIT km WEG_LIMIT km/h ZEIT_ANKUNFT 24_stunden ZEIT_TIMER1 24_stunden VERBRAUCH_D2 l/100km ZEIT_TIMER2 24_stunden ZUHEIZBETRIEB bm_ab_pu96 ohne_bm CAN_ASC can_bus TACHO_AB_DAEMPFUNG wert_01 BC_KL_R aktiv BC_V_KORREKTUR nicht_aktiv CAN_EBV nicht_aktiv CAN_KL61 konventionell GPS_UHR nicht_aktiv RCC_UHR nicht_aktiv RCC_WECKZEIT nicht_aktiv SIA_RESET_SCHWELLE_LITER wert_01 SIA_RESET_SCHWELLE_TAG wert_01 TNK_DECKEL_WARNUNG nicht_aktiv ASC3_AUSWERTUNG nicht_aktiv BFD_AX_REF_SCHWELLE wert_02 BFD_AX_REF_SCHWELLE_2 wert_02 BFD_HYSTERESE wert_01 BRAKE_FORCE nicht_aktiv BRAKE_FORCE_2 nicht_aktiv CAN_ABS konventionell CAN_S_GSU nicht_aktiv GURTWARNUNG_EURO_NCAP nicht_aktiv KL_50_CAN nicht_aktiv WEG_EURO_NCAP wert_01 ACC_FLAG nicht_aktiv ACC_V_SET_MAX v_max_acc ACC_V_SET_MIN v_min_acc ALC nicht_aktiv ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI nicht_aktiv E_LUEFTER nicht_aktiv MEMO_FLAG memo_lcm CAN_OELDRUCK aktiv FUNKTION_DTC aktiv FUNKTION_RPA aktiv PREDRIVE_RPA aktiv SBR_US aktiv RDC_NEU aktiv Po przekodowaniu po mojemu w NCSDummy wyskoczył błąd Trans. Failsafe Prog, mam nadzieję że się gdzieś walnąłem. Zmieniłem Ganganzeige na can_bus oraz Getriebe_typ na automatik_5_gang.
  2. Wychodzi na to że jest podmieniony, dam radę aktywować go za pomocą DIS?
  3. Auto zakupiłem dwa dni temu, jestem w trakcie ogarniania go pod siebie, wyświetlacz nic nie pokazywał :)
  4. Witam panowie, mam problem z E39, na licznikach nie pokazuje się stan skrzyni biegów, ma ktoś pomysł jak uruchomić wskazanie? W teście zegarów wszystko w porządku :)
