Grzegorz19
Treść opublikowana przez Grzegorz19
  1. Witam. Tak jak w temacie moje e36 wkręca sie tylko do 4500, może restart kompa by coś pomógł?? sam już nie wiem co mam robić, na obroty wchodzi dość płynnie i w miare żwawo chociaż pewien ubytek mocy jest. a poztym to nie pokazuje temperatury silnika ale to chyba nie ma powiązania??
  2. witam kolegów moim e36 1.8is nie da sie jechać za bardzo kopci, pali jak smok, puki dobrze sie nie nagrzeje to da sie nim jechać,ale wkręca sie tylko do 4500a później odcina mu zapłon, natomiast po rozgrzaniu reaguje z dużym opóźnieniem na dodawanie gazu :( i nie da sie jechać, przerywa, tak jak by chodził tylko w pewnym zakresie obrotów, męcze sie z nim już trohe, wszystko co mi do głowy przyzło to wymieniłem ale może ktoś miał podobny przypadek to niech sie wypowie... dodam jeszcze że zamontowana jest sekwencja ale na niej nie da sie jechać bo po chwili jazdy przełancza sie na benzyne tak jak by gazu nie było. prosze o pomoc i pozdrawiam
  3. witam!!! mam e36 1.8is auto odcina mi zapłon jak dam mu troche więcej do pieca tzn przy 4500 obrotów odcina zapłon, cały czas ma zbyt bogatą miesznke, śmierdzi niedopaloną benzyną, chyba chodzi w trybie awaryjnym, podejrzewam że coś w kompie namieszane tylko co to może być??? jak ktoś ma pomysły to piszcie. pzdr.
  4. witam ponownie, już nie wiem co mam robić. moje e36 1.8is nie chce jechać, po prostu dusi sie i ksztusi za każdym razem kiedy dostanie więcej niż 4.500 obrotów, ale to nie byłby duży problem, najgorsze jest to że chwile po rozgrzaniu wogóle nie chce jechać wciskam mu gaz i zero reakcji, dopiero po chwili zaczyna sie wkręcać ale chodzi ładnie tylko w pewnym zakresie obrotów, jak chodzi to czasem nie na wszystkich garach, obroty lubią falować. a teraz pisze co w nim już zrobiłem bo mechanik miał podejrzenie że to od tego: po pierwsze wymieniłem przepływomierz bo był rozwalony, sprawdziłem krokowy, sonde lambda, wymieniłem cewki zapłonowe, wywaliłem zwykła instalacje gazową a wstawiłem sekwencje i jest jeszcze gorzej:( bo na zwykłej instalacji auto chodziło ładnie sie wkręcało a na sekwencji nie pojade przy 4.500 przełancza sie na benzyne:((( pomożecie?? ja już nie wiem co mam robić powoli kończy sie kasa i pomysły co może być z tą beemką, auto naprawiam od 2 miesiący, mechanicy załamuja ręce. :(
  5. hmm... świece kable są ok, silnika nie myłem... auto na zwykłej instalacji gazowej ładnie sie wkręcało, dopiero na sekwencji nie chce jechać czyli chodzi identycznie jak na benzynie, myśle że czujnik temperatury to może być to, dziękuje za odpowiedzi i sugestie :), bedzie wiadomo za 2 dni kiedy czujnik zostanie wymieniony na nowy, jeśli ktoś by miał jeszcze jakieś inne pomysły co to może być to prosze o odpowiedzi, ja już powoli trace nadzieje, jak sobie nie poradze z tym big problemem to niestety w poniedziałek do serwisu bmw
  6. Na początku chciałem się przywitać, jako że pisze tu pierwszy raz. no więc przechodząc do rzeczy to mam wielki problem z moją e36 1.8is. Betka po odpaleniu przez chwile chodzi prawie dobrze tzn lekko falują obroty ale nie jest to uciążliwe, jade nią ze 2 kilometry i zaczyna sie :( ... zaczyna szarpać dusić sie i przerywa niesamowicie do tego stopnia że prawie nie da sie jechać, nie moge nią wyjechać na miasto bo jak stane na światłach i bede chciał ruszyć to silnik zacznie sie dusić tak jak by nie reagował na gaz, bardzo przerywa jak by nie na wszystkich garach chodził, dopiero po chwili łapie lub nie :/ ale tak nie da sie jeździć. miałem w aucie zwykła prostą instalacje gazową, obroty falowały, był mały kłopot z odpalaniem ale ładnie sie na gazie wkręcała, kłopot był tylko na benzynie, teraz zmieniłem gaz na sekwencje bo myślałem że od słabej instalacji gazowej później słabo jeździ na benzynie... ale sie myliłem bo po zmianie na sekwencje nie moge jechać ani na benzynie ani na gazie... POMOCY!!!!! auto stoi u mechanika co tydzień wymieniony przepływomierz, sonda sprawdzona sprawna, krokowy sprawny :shock: powoli zaczynam sie załamywać pomóżcie : :(
