zsuetaM9
Treść opublikowana przez zsuetaM9
  1. Chcę kupić blokadę rozrządu do silnika s55 ale nie mogę znaleść typowo do niego i moje pytanie czy pasuje z silnika N55? A może ma ktoś linka gdzie kupić lub blokadę do sprzedania ?
  2. alb3rt napisałem bo ktoś kiedyś może mieć podobnie... :) pozdro temsky740 zgadza się ale przynajmniej wiem co wymienić :)
  3. zaczęło dmuchać pod wtryskiem i podczas jazdy komp wychwytywał błąd... wyczyściłem ile mogłem gniazdo i założyłem na tej uszkodzonej podkładce i wszystko jest teraz ok. Zamawiam nowe podkładki i na ten czas temat zamknięty pozytywnie dzięki wszystkim za pomoc (nic na szybko i cierpliwość popłaciła... gdybym oddal gdzieś do warsztatu 10 kola nie moje :D:D:D) pozdrawiam
  4. rozwiazany problem Spędziłem w garażu parę dni gdyż nie dawało mi spokoju to ze auto na luzie paliło na dotyk a wszystko działo się podczas jazdy... i znalazłem... tak chodziło o wtryski a konkretnie powodem tych wszystkich błędów była pęknięta podkładka pod wtryskiem ta większa...
  5. i tak
  6. Dzieki temsky740
  7. Po zdjeciu obudowy filtra powietrza zauwazylem ze podczas uruchomienia silnika lub podczas przegazowania w okolicach wtryskiwacza lub z niego wydobywa sie niebieski dym... tylko przez chwile a pozniej spokoj... lecz po ponownym uruchomieniu znowu to samo i wlasnie dzieje sie to na szostym cylindrze ...
  8. temsky740 7585261-11 AO tak jak u Ciebie wszystkie nr co zaznaczyles sa te same . zdj mi nie chce wrzucic z tel.
  9. temsky740 mam cyfre 1 na szostym wtrysku wiec <11
  10. Tak czujnik ori. Dziwne jest to ze pali od strzała i chodzi rowniutko silnik tylko podczas wdepniecia gazu zaczyna szarpac i gdy odpuszcze gaz to wraca do normy a gdy przytrzymam dluzej to wywala checka i te bledy a nie dawno wyskoczyl jeszcze blad mieszanki iz jest zbyt bogata... ale faktycznie moze to byc wtrysk bo coz by innego...
  11. Ktoś miał może podobny problem... wywala mi błędy 140501 -usterka spalania, cylinder 5 : odłączony przewód sterujący wtryskiem - stały 140601 -usterka spalania, cylinder 6 : odłączony przewód sterujący wtryskiem - stały 140001 - usterki spalania, kilka cylindrów odłączony wtrysk - stały wymieniłem świece i cewki i dalej to samo... najlepsze jest to że na postoju nie wybija błędów ale gdy ruszę i dodam więcej gazu zaczyna szarpać i wyskakuje check i te błędy... jeszcze czasami wyskakuje błąd czujnika wałka rozrządu który też dziś zmieniłem i też nic nie pomogło... gdzie szukać jeszcze przyczyny ?
