Joak251
Treść opublikowana przez Joak251
  1. Okej to sobie odpuszczę. Ostatnie pytanie żeby nie zakładać nowego tematu miałem auto zalane olejem motul x clean 8100 c3 5w-30 ponieważ jestem średnio zadowolony chciałem żebyście napisali jaki olej polecacie. Myślałem nad olejem PMO ponieważ widziałem na forum że ludzie chwalili w szczególności że silnik ciszej pracuje tylko nwm jaki bedzie odpowiedni do tego silnika.
  2. ABS i kontrola trakcji ale to przez to że muszę klocki wymienic z przodu nwm o co chodzi ale po przejechaniu kilkunastu km auto jakby zaczło lepiej pracować podobny problem miałem po wymianie rozrządu przez 50km nie dało się jeździć na podpiętych elektrozawora od vanos ów później wszystko wróciło do normy. Na dniach wymienię klocki olej bo Chce zalać silnik płukanka (nwm czy to dobry pomysł jak nie to piszcie) jeżeli problem nie ustanie to odezwę się ponownie po wymianie wszystkiego. Dziękuję za pomoc temat troszkę się przeciągnoł że względu na moją pracę brak czasu i dostępu do auta. Pozdrawiam :)
  3. Napięcie postaram się sprawdzić jak najszybciej i dam znać zrobiłbym to od razu ale chwilowo mnie nie ma
  4. Oleju nie było pokazuje wypadanie zaplonu na 1.2.4 . I jest jeszcze teraz taki problem że zapala się często kontrolka oleju na żółto i pp odpaleniu dosłownie chwilę dymi na biało. Wcześniej nie było żadnych problemów od kiedy go kupiłem problem pojawił się nagle.
  5. Pokazywało że trzecia jest dobra przy wymianie świec jedna była zalana (mokra) ogólnie wszystkie byly czarne
  6. witam wszystkich :) mam nastepujący problem z autem jezdzilem sobie było wszystko ok nagle zaczeło skakac na wolnym obrotach i szarpac wymieniłe wszystkie swiece i cewki na beru problem niestety jest dalej komputer pokazuje bład 3 cewek
  7. Witam Planuje wymianę sprzęgła i dwumasy ponieważ podczas jazdy straciłem możliwość zmiany biegów :) tzn pedal zaczął dziwnie chodzić nieda się zmieniać biegów na odpalonym silniku. Chciałem się dowiedzieć ile jest roboty przy wymianie i czy trzeba mieć jakieś specjalne narzędzia Do wymiany. Z góry dziękuję :) Silnik 1.6 n45
  8. Dzięki :)
  9. Witam :) mam pytanie na temat vanosow Kilka tyg temu zabrałem się za wymianę rozrządu w silniku n45 Niestety z powodu zmiany pracy dopiero teraz znalazłem czas żeby dokończyć co zaczolem niestety nie pamiętam jak były ustawione vavanosy i który to sacy który wydechowy. I tu moje pytanie czy trzeba je ustawić tak jak były oraz jeśli trzeba po czym je rozróżnić byłbym wdzięczny za odpowiedz. Silnik 1.6 n45 115km
  10. Witam Planuje wymianę rozrządu mam silnik 1.6 benzyna Jeśli ktoś widział jakiś poradnik i mógłby podesłać link byłbym wdzięczny. Ew jeśli jest coś na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy wymianie i mógłby powiedzieć również będę wdzięczny :)
  11. Dzięki za odpowiedź Będę musiał się zadowolić 1.6 w następnym roku może coś mocniejszego wpadnie :)
  12. Witam Jest to mój pierwszy post na forum mam kilka pytań z góry dziękuję jeśli ktoś mi odpowie Zakupiłem bmw 1.6 n45 85kw I tu moje pytanie czy jest możliwość lub czy jest jakiś mocniejszy silnik na który można by go zamienić? " Szukałem informacji ale niestety nic nie znalazłem a z tego co się orientuję wychodziła jeszcze jakaś wersja n45 122"km Ewentualnie czy dużo roboty było z inną wersja niż n45"
