o0sheller0o
    530d 218km e60
Osiągnięcia o0sheller0o
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. a jednak mi się udało :) Przestawiłem na wzmacniaczu filtr ( teraz przepuszcza tylko dolne pasmo - wcześniej było pełne). Gong się uspokoił, pdc tak samo. Dźwięk się poprawił, słychać lepiej wysokie tony, dolne fajnie pukają. Pozdrawiam ;)
  2. Witam wszystkich, czy jest możliwość otrzymania jeszcze kuponu na aplikację expert?
  3. Witam, dołożyłem wzmacniacz i głośniki pod fotele, ale razem z tym "dołożyłem" też mega głośne dźwięki takie jak gong, pdc itp. Jest opcja, aby trochę je ściszyć? Wiem, że można tak zrobić z PDC, ale czy z gongiem też? Pozdrawiam
  4. to juz najmnejszy problem, mozna zakodowac ciszej PDC.
  5. Witam, czy ten schemat w rzeczywistości ma prawo zadziałać? Jeśli tak, to o jakich parametrach szukać wzmacniacza? Oczywiście masę podłączę gdzieś do blachy/śruby w samochodzie - nie do aku. Nie chcę podłączać dodatkowej skrzyni basowej itp, zależy mi na wzmocnieniu sygnału na samych głośnikach. Posiada ktoś schemat z opisem przewodów w kostce za radiem? Jeśli można by coś zrobić łatwiej, bądź lepiej to poproszę o wskazówki. Z góry dzięki wszystkim. https://zapodaj.net/3e2564ee87f78.png.html
  6. o0sheller0o
    Klosze BMW E60/61
    Podobno na aliexpress są za 200zl komplet i też dobrej jakości
  7. Z tego co wiem, potrzebny jest dodatkowy moduł. Lepiej i prościej zamontować gniazdo AUX, poźniej dokodować w NCS. Dołożenie USB to dosyć droga sprawa
  8. a jakieś smary i sylikony w spreju coś dadzą czy sobie odpuścić?
  9. Witam, mam problem z trzeszczącymi plastikami. Bardzo mnie to irytuje przy jezdzie po dziurach i nierównościach. Najgłośniej jest z tyłu na półce i tylne boczki, do tego fotel skrzypi. Macie moze jakiś patent na to, czy to tylko u mnie tak jest? Bmw sedan :)
  10. Udało się komuś to ogarnąć Panowie?
  11. Od pewnego czasu nie da się usunąć już błędu, wyskoczył błąd 9408. Podmieniałem wszystkie napinacze i dopinacze, ładowałem aku, nic nie pomaga. Na kompie nie wyskakuje nic poza tym błędem. Do wymiany moduł airbag pod schowkiem pasażera?
  12. IBS podłączony. Spróbuję podładować przez noc akumulator, zobaczymy co z tego będzie. Wcześniej błąd dało się skasować, pojezdzic kilka dni, po czym znowu wyskakiwał. Teraz jest tak, ze przy każdym przekręceniu zapłonu po kasowaniu błędu - błąd cały czas się ponawia. Edit: naladowalem aku, błąd dalej się pali. Jest sens wymieniać napinacz kasa?
  13. Aku z ukrytego menu: Na wyłączonym silniku 12.3-12.4V Na włączonym silniku 14.3-14.4V Czy te parametry są prawidłowe?
  14. Posprawdzalem i poczyscilem wszystkie kostki. Pół dnia bez błędu wytrzymał. Wieczorem znowu błąd się pojawił. Jakis inny pomysł ?
  15. Witam, od czasu do czasu zapala mi się błąd systemu poduszek. Za każdym razem da się go wykasować komputerem, ale po jakims czasie znów się pojawia. Błąd 9AF4 z modułu SFZ. Jest ktoś w stanie pomóc o co chodzi? Czy przykładowo słaby akumulator może wywoływać ten błąd? Pod fotelem przewody mam owinięte taśmą izolacyjną - te, które idą do napinacza od pasów.
