BuczekF31
Treść opublikowana przez BuczekF31
  1. Witam po wymianie klocków i czujnika na nowy z licznika nadal pokazuje brak mozliwosci resetu, trzeba kompa podlaczyc?
  2. Witam zapalil sie czerwony wykrzynik i czerwona kontrolka zuzycie okladzin tyl. inspekcji nie idzie zresetowac trzeba wymienic klocki i czujniki ? klocki sa w 50 % stanu... czy po zmianie klocka i czujnika bedzie juz mozliwosc resetu w tym menu ?
  3. Witam zapalil sie czerwony wykrzynik i czerwona kontrolka zuzycie okladzin tyl. inspekcji nie idzie zresetowac trzeba wymienic klocki i czujniki ? klocki sa w 50 % stanu... czy po zmianie klocka i czujnika bedzie juz mozliwosc resetu w tym menu ?
  4. 318d zaczela falować i nierówno pracować na biegu jalowym szarpanie ktoś sie spotkal z takim objawem?moze byc zapchany dpf?
  5. i jak jaka przyczyna?
  6. Witam klimatyzacja działała z dnia na dzień nie działa, gaz jest bo byłem podlaczyć na maszynie, sprezarka niby pracuje( tak stwiedził ten w serwisie co podłaczyl maszyne), mozliwe ze to kompresor ? przy podlaczeniu komputera pokaze cisnienie kompresowa? jakie daje?
  7. wymiana lancucha 2600 z robota..... jak strzeli to naprawa 4100 z nowym lanuchem... w gorszym przypadku 5500
  8. Witam F31 2.0D 143km mam pytanie o dpf ? jak się wypala i kiedy ? bo nigdy nie zauważyłem wypalania
  9. Witam rozpoznaje ktoś ten model felgi ? to są orginalne od F31 ? https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-kola-17-z-oponami-oryginalne-bmw-luxury-line-CID5-IDzrLO0.html#030047ae2c
  10. https://allegro.pl/oferta/mobil-super-3000-xe-5w30-5l-bydgoszcz-7670488842 Czy ten olej będzie dobry ? F31 2.0D lał ktoś mobila?
  11. OK zrobione dzięki :D
  12. Ja mam 2012 rok... to są tam na żarówkach? czy na ledzie?
  13. Witam awaria światła stopu, pozycje normalnie działają a stop tylko lewy i listwa a prawy nic.. jakieś pomysły?
  14. https://allegro.pl/oferta/panel-klimatyzacji-bmw-f30-f31-8222572979 panel mam taki. no jak dam na 16 stopni i AC z dwóch lewych wieje delikatnie powietrze, a z prawych wnet gorące
  15. Klime mam jedno strefową... sam nie wiem co to może być nie tak.. gdzie sie udac?
  16. BuczekF31
    F31 Nawiew
    Witam mam problem z nawiewem z dwóch lewych kratek leci normalne chłodne powietrze, a z dwóch prawych delikatnie gorące.. ktoś miał z tym problem?
  17. Witam przedni głośnik prawe drzwi trzeszczy... miał już ktoś taki problem? przy przełączeniu na sam tył tez lekkie odgłosy wydaje... tak jak by coś się tam poluzowało ?
  18. Koledzy F31 2.0D 143km. Planuje 1 wymianę oleju co znalazłem.. https://allegro.pl/oferta/castrol-edge-turbo-diesel-5w40-6l-505-01-7557835316 https://allegro.pl/oferta/valvoline-maxlife-5w30-c3-max-life-dpf-bmw-ll04-6l-7242115496 https://allegro.pl/oferta/motul-8100-x-clean-c3-5w30-6l-wysylka-od-reki-7695413839
  19. https://allegro.pl/oferta/rozrzad-zestaw-rozrzadu-bmw-f30-316d-318d-320d-n47-7343265969 i jeszcze taki FEBI znalazłem. ktos to montował u siebie? FAI albo FEBI ?
  20. https://allegro.pl/oferta/lancuch-rozrzadu-bmw-3-e90-e92-e93-e91-f30-f31-7907839060 Witam w tym komplecie jest wszystko do wymiany? czy trzeba cos jeszcze dobrać ?
