MaRRaT
    e91 320d 2007
Osiągnięcia MaRRaT
  1. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=214693 Witam założyłem do mojej e91 tylną klapę oraz lampy. Wszystko działa. Pozmieniałem piny w kostkach ale przy włączaniu wstecznego lekko świecą światła przeciwmgielne. Przerabiał z was ktoś ten temat ? Podobno trzeba pozmieniać piny przy module frm ale które z którymi?
  2. Pojawia sie rosyjski. Nic wiecej potem sie nie dzieje. Płyty mam juz dwie nagrane
  3. Może nie działać poprawnie w przypadku CCC w wersjach 4X. Przed rozpoczęciep procedury należy sprawdzić za pomocą np. INPY wersję HW naszego CCC. 1. Otworzyc NCS-Experta 2. File 3. Load profil 4. Expertmodus 5. Ok. 6. F1 7. F3 8. Wybrac Model np.: (E60 E90 itp.) 9. Ok. 10. Wybrac CAS 11. F2 12. Wybrac model np.:(E60itp) 13. OK. 14. Wpisac w gornym okienku pozycje $6UD 15. Add Usunac istniejące jezyki np. $851 – jezyk niemiecki $853- jezyk angielski reszta komend w pliku o nazwie wyjaśnienia 16. OK. 17. F6 18. F4 (Proces ECU) 19. Wybrac CAPPL 20. OK. 21. F3 Execiute Job 22. Podlaczyc prostownik lub uruchomic pojazd 23. Wlozyc CD 24. Wygasnie nawigacja uruchomi się ekran updatu Host załaduje do 100% ( może w miedzy czasie się resetowac po czym załaduje APPL do 100% 25. Urzadzenie będzie stalo na takim ekranie przez dłuższy czas po czym wygasnie i będzie czarny ekran przez 20 min (wszystko OK.) 26. Nastepnie uruchomi się ekran updatu po chwili plyta wusunie się i nawigacja wykona restart . 27. Zmienic jezyk na PL ? Zawartość rozpakowanego archiwum wypalić najlepiej na plycie CD SONY. Robiłem wszystko według tej instrukcji. Gdy klikam F3 Execiute Job To w programie jest taka pole w którym pisze coding_activ i coding_ended. U mnie wyskakuje najpierw activ a potem ended a na wyswietlaczu nic nie zmienia sie. Polski menu mam nagrane na plyte CD.
  4. A coś więcej? Chodzi o to że jak wypalam NCS to pisz coding_avtiv a nic na wyświetlaczu się nie dzieje.
  5. z 2007. Nie ma nic na chomikuj gdzieś na zagranicznym forum znalazłem ze tylko serwis.
  6. Nie, ja jestem mechanikiem z zawodu i lubię próbować czegoś nowego. Jak się popsuje to sobie kupie nowy po prostu. To moje auto nie klienta wiec na spokojnie.
  7. Witam czy da rade samodzielnie zaktualizować iDrive ? Nie mogę go spolszczyć, a z tego co czytałem trzeba je zaktualizować. Inpa to zrobie lub ista czy trzeba tylko serwis.
