Jacek D
    nie powiem
    bydgoszcz
Osiągnięcia Jacek D
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. witam wmb.3 a posiadasz gaz jezeli tak to podjedz do gazownikow niech sprawdza ci parametry to poprawia ci ja bylem i calkiem jest dobrze polecam bo komp bral parametry z gazu i tez mu mylilo dlatego tez nie bylo sania Pozdrawiam :D
  2. witam ptyaliscie jaki to srodek do wtryskow oto link http://www.allegro.pl/item795224184_srodek_formula_do_czyszczenia_wtryskow_benzyna.html pozdrawiam
  3. witam ponownie po tym preparacie wszystko wrucilo do normy na benzynie jest ok czyli wychodzi na to ze wtryski dostaly
  4. dzisiaj wlalem do bezyny srodek do czyszczenia wtryskow zobaczymy czy bedzie jakas poprawa jezeli tak to wiadomo ze padly wtryski
  5. witam gaz jest sekwecjia ma 2lata a problemy sa na zimnym silniku dzisiaj bylem w warsztacie i byl podpiety pod kompa i pokazalo tylko sonda lambda ma za duze wartosci ale chodzi mechanik powiedzial ze najpierw wymienic sade a pozniej wtryski paliwa troche dla mnie dziwne bo na cieplym silniku jest ok a co za tym idzie to nie wiem co robic :duh:
  6. Witam wszystkich mam taki problem z moim autem 320i m52 silnik jak rano odpalam pali na dotyk i po chwili spadaja obroty i gasnie i tak pare razy jak zlapie jakas temperature tak jak by nie bylo sanie a jak sie nagrzejw to chodzi ale nie rowno na wolnych obrotach na wyszych jest ok 1000 obrotow na gazie jest ok ma moze ktos jakis pomysl co to moze byc swiece wymienilem filtr paliwa tez cewki sprawdzone co jeszcze moze byc :mad2:
  7. Jacek D
    wspomaganie
    mam nadzieje ze pomoze pompa wspomagania raczej chyba nie
  8. Jacek D
    wspomaganie
    witam posiadam bmw e36 320 mam problem ze wspomaganiem jak jest temperatura dodatnia to jest ok a jak jest ujemna to ciezko chodzi kierownica co jest do wymiany ktos wie pozdrawiam :( :cry:
  9. Jacek D
    silnik
    witam mam bmw 320i 24v vanos przy odpaleniu pracuje na wszystkie gary po chwili obroty spadaja i pracuje na 3 gary te pierwsze robilem pomiar cisnienia na kazdym jest 13 atmosfer to chyba dobrze ponocy :mad2:
