jacooo007
    nie powiem
    W-wa
Osiągnięcia jacooo007
  1. Dzięki wielkie za pomoc - POMOGŁO :D Okazało się, że dwie żarówki stopu były przepalone, a na podszybiu wygięły się blaszki. Co do przeciwmgielnych to wymieniłem bezpieczniki (choć i tak wyglądały na sprawne) i jest już OK.
  2. ok, tylko powiedzcie mi w takim razie, dlaczego nie świecą światła: stop-2 żarówki stop na podszybiu-1 żarówka przeciwmgielne-2 żarówki w sumie 5 żarówek I co, we wszystkich na raz zaśniedziały złączki???? Myślę, że to chyba jednak nie będzie to. Może macie jakieś inne pomysły??....
  3. Witam. Mam problem ze światłami stopu i światłami przeciwmgielnymi z tyłu - NIE ŚWIECĄ. (e36) Co ciekawsze - pozycyjne i mijania są. Wymieniłem żarówki, bezpieczniki wyglądają na całe. CO MOGĘ JESZCZE ZROBIĆ? JAKA MOŻE BYĆ PRZYCZYNA? PROSZĘ O POMOC....
  4. Witam mam problem, mianowicie nie mogę zgasić świateł mijania (z przodu). Czasami reagują na wyłącznik, a czasem muszę czekać z 10 minut i dopiero, po wielokrotnym włączaniu-wyłączaniu, odpalaniu silnika i gaszeniu włącznik załapie. O co tu chodzi?? Sprawdzałem bezpieczniki, ale wszystkie są w porządku (nie znam się, więc najpierw sprawdziłem to). Może ktoś miał taką sytuację i ją rozwiązał?? Proszę o pomoc. aha, jeszcze dodam, że postojówki, czy długie działają bez problemu i tylne też. Tylko przednie mijania odmawiają współpracy. Zauważyłem również, że kiedy samochód stoi przez noc, to rano gdy przekręcam włącznik reakcja(włączają się) jest dopiero po kilku sekundach i zdarza im się mrugać, ale szybko się stabilizuje i świecą. Pomocy......
  5. witam. Mariusz, już znalazłem tą dziurę od strony mini schowka:) tyle, że nie chce to wyjść.. Nie ma tam żadnej dźwigni??? a może po prostu trzeba na chama:)??? p.s. szwedu nie o to chodzi, że komputer nie działa. temperatura jest wskazywana(widać w dzień), tyle że nie podświetlona, a wcześniej była.
  6. aha, obrazek się nie wstawi:( to może opiszę: pod nawiewem konsoli jest radio, później panel sterowania klimą, a pod tym właśnie panel z temperaturą powietrza, datą.
  7. Witam. Mam problem, mianowicie nie świeci się wskaźnik temperatury powietrza. Czy wystarczy tam wymienić jakąś żarówkę?? (widać, że wskazuje temperaturę, tylko jej nie podświetla) Jeżeli wystarczy żarówkę proszę o instrukcje, bo próbowałem wyjąć ten panel, ale jakoś mi się nie udało:( (nie chcę na siłę) załączam zdjęcie, jak to u mnie wygląda. Proszę, pomóżcie.
