kros
Treść opublikowana przez kros
  1. kros
    Lubelskie
    poszukuję warsztatu który wymieni mi rozrząd w n20 i tego nie sp....li . z góry dzięki
  2. to nie są tanie rzeczy :8)
  3. kros
    PDC F10 nie działa
    zlokalizowano - naprawiono. przyczyna brak styku w kostce wiązki przednich czujników. wymiana wtyczki - koszt 15 zł.
  4. Dla potomnych : śmigła wiatraka z f30 520D są identyczne jak w F10 528 i . Jak ktoś ma uszkodzony lub żle wyważony wiatrak nie ma potrzeby kupna całego kompletu nawet używki za 1,5 tyś. Wystarczy zakupić śmigło i będzie pasować. Czas operacyjny montaż - demontaż , max 30 minut. Podmieniłem śmigło i rezonans się skończył. Pozdrawiam.
  5. kros
    PDC F10 nie działa
    dziś zaświecił sie i komunikat : Awaria systemu pdc ,zaparkuj samodzialnie . Przy włączonym przycisku parkowania sprawdziłem wszystkie czujniki organoleptycznie i wszystkie " pykają " przód oraz tył- natomiast sygnalizacji na ekranie i sygnału dżwiękowego brak , kamera działa normalnie. Po podpięciu pod komputer błędy : błąd zewnętrzny i wewnętrzny na wszystkich czujnikach z przodu. Dziwna sprawa bo czujniki z przodu "pykają " a błąd jest ten sam na wszystkich 4 czujnikach nawet jeśli padły to chyba nie 4 na raz Ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny ?
  6. mój jest z przed lifta czyli obudowa dokładnie jak z pierwszego sznurka który zamieściłem.
  7. mam pytanko , bo nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Dzisiaj na serwisie klimatyzacji mechanik zauważył , wentylator chłodnicy podczas pracy dostaje drgań prawdopodobnie poprzez złe wyważenie łopatek. Z mojego doświadczenia nie da rady wyważyć samego śmigła wentylatora wiec zdecydowałem się na wymianę. Na znanym portalu aukcyjnym są tylko 2 sztuki natomiast do f30 z takim samym silnikiem jest kilkanaście. Wentylatory oczywiście różnią sie obudową ale silniki wydaje mi sie mają takie same . ( moc , kształt , rozmiar , ilość łopatek ) Interesuje mnie wymiana tylko silnika wraz z wirnikiem. Pytanko czy wszystko będzie ok , czy raczej nie bawić sie w taką rzeżbę ? https://allegro.pl/oferta/wentylator-wiatrak-8642161-bmw-528i-520i-f10-f11-7883714209 f30 https://allegro.pl/oferta/wentylator-bmw-f30-f32-f20-f21-benzyna-600w-lift-7913171672 Dzięki za wszelkie sugestie
  8. kolor siwo brązowy ale bez charakterystycznego zapachu przepalenia. Dodatkowo dzisiaj wymieniony olej w skrzyni biegów - wg. mechanika mógł jeszcze spokojnie polatać z 20 tysięcy.
  9. spóżniłeś sie parę dni :( Wymieniałem w swojej buni w tamtym tygodniu i 2 setki zostały, niestety już zutylizowane. BTW olej mocno przepracowany - przebieg 72 tysiace
