kowal529
Treść opublikowana przez kowal529
  1. Cześć, moje pytanie to jaki rozmiar opon na felgi r19 w dwóch szerokościach 8,5 i 9,5 j
  2. Witam , posiadam poliftowe E92 2010r z lampami biksenon już na białych ledach dziennych itp itd. Ale do rzeczy , po roku użytkowania zaczęła mi bardzo parować prawa lampa z przodu. Moje pytanie czy ona ma jakiś odpowietrznik czy coś w tym stylu ? Lub czy jest możliwość ze taki odpowietrznik się zasyfił . Dodam ,że lampa jest oryginalna i auto nie było uderzone . Cały rok było wszystko okej i nie parowała .
  3. Witam posiadam bmw e92 320d 2010r . Całą zimę wszystko było okej, nie bylo problemów z akumulatorem przy -12 stopniach itp. Wczoraj wrócilem do domu jakoś po północy i rano juz nie mogłem otworzyć samochodu. Po otwarciu auta z kluczyka w drzwiach jest kompletny brak prądu, nic nie działa. Nie da rady otworzyć bagażnika żeby sprawdzic akumulator więc podłączyłem na kable od drugiego auta do + - pod maską ale nic nie dało i nadal nie ma prądu w aucie nawet żeby otworzyć bagażnik. Co się mogło stać?
  4. E91 LCI przy wyłączonych światłach: i przy włączonych: Folia do lamp ma jakąś tam przejrzystość światła i normalnie widać barwę kierunkowskazu lub wstecznego. Gorzej trochę w mocnym słońcu ale to normalne ;)
  5. Miałem podobny problem, pod komputerem nie wyskakiwał żaden błąd przepływomierza ale po odłączeniu wtyczki przy przepływce przestawał falować. Kupiłem używany przepływomierz chyba za 100zł i problem zniknął na dobre juz chyba 3 miesiące .
  6. Cześć, Ostatnio dosyć mocno zaczęło pukać mi w przednim zawieszeniu, na szarpakach powiedziano mi ,że łączniki stab. do wymiany. Wymieniłem dwa łączniki i nadal słychać stuki ale o wiele mniej niż wcześniej. Podczas szybszej jazdy po nierównościach jest wszystko okej ale najczęściej słychać stuki przy wolniejszych przejazdach po nierównej drodze lub koleinach itp. Co może być jeszcze przyczyną tego pukania ? Gumy na stabilizatorze?
  7. kowal529
    Śruby
    Cześć , posiadam teraz felgi z et38 i mam zamiar kupić koła z et20 , czy muszę automatycznie kupić dłuższe śruby ? Przy dystansach to wiadomo,że dłuższe a jak jest przy mniejszym et???
  8. Ne pewno ? Mam wrażenie, że przód może przycierać ale skoro będą okej to wierze :cool2:
  9. Witam , (bmw e91 2010) Czy Felgi 8J / ET 20 r18 z oponami 225/40 będą pasować ? Zależy mi na tym ,żeby koła były dość szeroko ale by nie obcierać o błotnik. Teraz są r16 7J 205 / 55 .
  10. WBAVA71010VA39788 Pozdrawiam
  11. WBAVF51020VF76370 poproszę
  12. Czesc , prosze o rozkodowanie : WBAVA71010PY92421 Dziekuje
