KookoSinskY
    E92 328xi 2008r.
Osiągnięcia KookoSinskY
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. bawarak3 https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=235250
  2. Walczyłem dzis z tym modułem i oczywiście poległem. Generalnie moduł zmieniłem dlatego, że nie otwierała mi sie szyba kierowcy, wszystko wskazuje na to, że to wina modułu. Zakodowałem nowy moduł, poprawnie wczytały się ustawienia świateł ale szyba nie działa nadal. Każdy wątek z frm na forum dotyczy świateł, nic związanego z szybą nie znalazłem dlatego rozkładam ręce i licze, że jakaś dobra dusza mi pomoże. Gdzieś coś wyczytałem, że w tym module zapisują się błedy, czy ja musze je skasować i zakodować jeszcze raz moduł?
  3. Dobra znalazłem jak przekodować moduł ale mam jeszcze pytanie. Czy jak zczytam wyposażenie ze starego modułu to mam go odpiąć na zapłonie żeby nie stracic połączenia miedzy NCSem a samochodem i podpiąc nowy moduł czy jakoś inaczej to się pdbywa?
  4. Nikt nie pomoże? :D
  5. Witam, mam padnięty moduł frm2, kupiłem nowy i chcę go zakodować. Szperałem po forum ale nie udało mi się znaleźć żadnego poradnika, czy ktoś jest w stanie łopatologicznie wytłumaczyc krok po kroku co trzeba zrobić. Posiadam kabel i programy potrzebne do kodowania ale nie jestem w stanie ich rozgryźć. Pozdrawiam.
  6. Dziękuję za idpowiedź. Mam jeszcze pytanie, planuję sobie kupić interfejs K+DCAN. Czy kodowanie takiego frm to grubsza jazda czy jak przeszukam internet dam rade zrobic to sam?
  7. Witam serdecznie, najprawdopodobniej mam padnięty moduł rfm 2 E87 E9x AHL Znalazłem na allego jedyny moduł który ma tą cyfre w kwadraciku 23 tak samo jak mój ale ma inne numery te na naklejce po prawej stronie pod kodem kreskowym. Mój moduł ma numery: S: 6135 9166709 AW: 9166729 A ten który znalazłem ma numery: S: 6135 9159809 AW: 9159824 Teraz pytanie czy ten moduł się nadaje? Wiem, że trzeba zakodować i jak to zrobie to nię będzie żadnych komplikacji? Pozdrawiam!
  8. Tak zrobię, dzięki za pomoc! :cool2:
  9. Myślisz, że to ten moduł a nie przełącznik?
  10. Zapomniałem dopisać, że jak przytrzymuję na pilocie przycisk otwierania drzwi to otwiera się szyba pasażera i szyberdach, szyba kierowcy nie. A to nie jest tak, że jakby ten moduł rfm padł to by nie działały obie szyby albo całe sterowanie lusterek a nie tylko w dół?
  11. Witam, mam problem z szybą kierowcy w e92. Mianowicie, przycisk nie reaguje po naciśnięciu, zauważyłem, że w kostce która wchodzi do silniczka szyby nie ma prądu w pinie po naciśnieciu przycisku opuszczania szyby (w szybie pasażera w tym samym pinie prąd jest). Ponadto gdy naciskam otwieranie szyby pasażera słychać przekaźnik a po nacisnieciu szyby kierowcy nie, a gdy otworze drzwi kierowcy szyba się delikatnie rusza więc wykluczam mechanizm. Oprócz tego zauważyłem, że nie działa rónwież sterowanie lusterkiem w dół, wszystko inne sprawne. Obstawiam, że to wina albo przełącznika albo przekaźnika ale gdy zdjołem ten plastik po lewo od pedałów (bo stamtąd dochodziło cykanie przekaźnika, znalazłem "puszke" jakby komputer zamiast przekaźników. Ktoś miał podobnie i potrafi pomóc?
  12. Witam, czy po zamontowaniu Waszego urządzenia będzie możliwość sprawdzania informacji podróży (srednie spalanie, średnia prędkość itp.) I wszystkie inne funkcje ktore są w CCC tj. presonalizajca nawiewu, stoper czy ustawienia świteł np. Welcome Light. Jak wygląda sprawa ze sterowaniem z kierownicy, czy np moge zmieniac piosenki ze Spotify z poziomu kierownicy czy trzeba dotykowo na ekranie? Pozdrawiam.
  13. Dzięki za szybką odpowiedź. Wiesz może czy istnieje odpowiednik tego Carplay dla Androida?
  14. Witam, po przeszukaniu forum postanowiłem napisać post z pytaniem czy jest możliwość aby słuchać muzyki z telefonu i sterować zmianą piosenek z kierownicy (bo branie telefonu do ręki za każdym razem jest mniej wygodne) dowiedziałem się, że słuchanie muzyki przez ori bluetooth jest nie możliwe w moim przypadku ponieważ posiadam navi CCC. Posiadam w podłokietniku AUX i USB wiem, że są adaptery bluetooth które się wpina pod usb jako zasilanie i aux, wtedy muzyka leci po aux i nie ma możliwości zmiany muzyki przez kierownice. Znalazłem takie coś i pytanie do bardziej rozeznanych czy to będzie działać tak jak sobie wyobrażam? https://allegro.pl/oferta/odbiornik-adapter-glosnomowiacy-a2dp-bluetooth-7200817207 Bo z tego co widzę ten adapter wpina się tylko w USB a nie w USB i AUX jak większość. Chyba, że zna ktoś jeszcze inny sposób pomijając zmiane całego navi :D Pozdrawiam ;)
