kkkki
    nie powiem
    KRK
Osiągnięcia kkkki
  1. kkkki
    Felgi alu E39
    Mam zamiar kupić 16 calowe felgi do E39. Ale chciałbym, aby to były oryginały lub BBS. Miałem seryjne 15" ale zostawiam je na zimę a na lato chcę inne. Ale nie wim jakie. W sumie podoba mi się tylko kilka modeli ale nie wiem, jak wyglądają na auci a to różnica. Może ktoś ma jakieś swoje zdjęcia i mógłby tu wstawić. Ja wiem, że na 17", 18", i np. 21" to auto lepiej się prezentuje ale ja dużo jeżdżę i muszę mieć wygodę a nie tylko lans. I jeszcze jedno pytanie: czy ktoś zakładał 16 z e60 i czy to jest duży problem roztoczyć środek. Może ma ktoś zdjęcia e39 na różnych alu 16"? Dziękuję bardzo...
  2. Nie potrafię polecić konkretnego głośnika bo każdego trzeba słuchać i wybrać. Ale patrząc na głośnik można z grubsza ocenić co potrafi. Ważny jest duży magnes i szeroki górny resor czyli ta gumowa obwódka wokół. jJeśli głośnik rusza się łatwo (jest miękki) to raczej nie ma za dużej mocy i nadaje się do użycia bez wzmacniacza. Generalnie im większy skok membrany należy się spodziewać lepszego basu. Ale wg. mnie w e39 wzmacniacz to i tak mus. Co do głośników ground zero to nie próbowałem a nie jestem typem, co powtarza zasłyszane opinie. Ja próbowałem DLS i Dago i wybrałem te drugie. U producentów jak wszędzie jest konkurencja i zauważyłem, że cena dużo mówi o jakości. Natomiast wzmacniacz GZ jest jak najbardziej OK. Ale myślę, że można popróbować inne. Ważna jest staranność montażu, szczelność skrzyni basowej i dokręcenie wszystkiego jak należy. Co do przejściówek to nie pamiętam firmy, wiem, że szwajcarska ale kupione w Teleradiomanie w Krakowie. Ale jak coś to sprawdzę markę. Docelowo i tak zamierzam zanieść w przyszłości do jakiegoś dobrego elektronika, aby podebrał sygnał sprzed końcówki mocy (czyli wyprowadził te nieszczęsne chinche co to ich nie ma w Business RDS) i dynamika się jeszcze zwiększy bo ominę wzmacniacz czyli mniej zniekształceń). Jak ktoś mi łopatologicznie wytłumaczy jak wkleić zdjęcia to to zrobię ale naprawdę musi to ktoś opisać jak dla laika a nie typu " stawiasz ftp i rozenklapujesz bumelajzą" Nie mam GG ale mogę zainstalować. Przypomnij mi to podam Ci NR.
  3. Dzięki. Zgadza się. Już naprawiłem. Po prostu dodałem mały głośnik w tę kratkę nad klamką. I nawet lepiej słychać niż dawniej. Okazało się, że głośnik oryginalny jest dwucewkowy i jedna cewka jest zasilana ze wzmacniacza radia a druga ze wzmacniacza telefonu. Dzięki i pozdrawiam
  4. Właśnie skończyłem system u siebie. Efekt lepiej niż dobry więc może tą drogą: Głośniki 13 dobrej firmy i jak najdroższe. Ja użyłem DEGO. Ważne, aby głośnik wysokotonowy był z membraną nie metalową - lepszy dźwięk, szlachetniejszy. Ważne jest oklejenie tych tunli w drzwiach twardą matą wygłuszającą co skutkuje mniejszą "nosowością" średnich tonów. Trzeba je odkręcić i dokładnie okleić. Z lewej strony mieści się bez problemu zwrotnica a z prawej trzeba kombinować do jest jakaś skrzynka. Tutaj ważna uwaga: jeśli masz telefon to koniecznie kup mały głośnik szerokopasmowy (np. z jakiegoś zestawu głośnomówiącego), który zmiaści się w otwór, który jest nad klamką. Podłączasz go do jednej pary kabli. Inaczej telefon nie będzie działał jako głośnomówiący. Oryginalnie jest głośnik dwucewkowy ale takiego wysokiej klasy nie znajdziesz. Wzmacniacz ja zmieściłem w lewym boczku w bagażniku. Czterokanałowy Ground Zero (4 x 120). Dwa kanały podłączyłem do przednich drzwi a dwa następne zmostkowałem i pędzą subwoofer. Głośnik do subwoofera zastosowałem Hertz 20 cm. Mam kombi więc za prawym boczkiem jest przymocowana skrzyneczka dokładnie na wymiar (niezbyt duża - jaka tylko się zmieści) i głośnik jest przykręcony do tego boczku a skrzynka stanowi pudło rezonansowe. Zestroiłem to tak, żeby bas był mocny ale nie lokalizowalny tzn. odcięcie pasma suwoofera od góry na max. 60 Hz. Pamiętaj, że im niższa jest ta częstotliwość górna tym lepsze brzmienie ale też więcej mocy potrzeba. Wymieniłem też głośniki tylne na DLS ale to nie jest konieczne. Teraz otym skąd wziąć sygnał do napędzenia wzmacniacza: Do wyjść głośnikowych (przednich) podłączyłem skrzyneczkę HI-LO czyli przetwarzającą sygnał głośnikowy na liniowy (chinch) i podprowadziłem do tyłu do wejścia wzmacniacza przednich głośników. Do wyjść głośnikowych tylnych podłączyłem wejścia wzmacniacza do subwoofera. Reasumując: Dobre głośniki na przód z niemetalową górką Wzmocnienie obudów przednich Mocny wzmacniacz czterokanałowy (musi mieć dwie pary wejść) ciężki i dobrej marki Subwoofer min. 20 cm z dużym wychyłem (w kombi wystarcza w sedanie chyba dwa lub większa skrzynka Skrzynka (nie musi być schowana - mnie na tym akurat zależało) Grube kable głośnikowe i zasilające Bezpiecznik na + przy akumulatorze 2 szt. adaptorów HI-LO Zabawa z głośnikiem do telefonu. Miłej zabawy Efekt naprawdę zadowalający. Po tych zabawach gra lepiej niż Bose jakie miałem w Audi A6. :cool2: Dwa adaptory HI-LO
  5. Dotyczy e39 ale może też innych z podobnych lat. Ze względu na bardzo słabą jakość dźwięku zdecydowałem się na dodanie subwoofera w prawym tylnym boczku, wzmacniacza i wymianę głośników. Wygląda to w następujący sposób: Do wyjść głośnikowych radia podłączyłem adaptory HI-LO. Z nich wychodzą chinche do bagażnika i podłączone są do wzmacniacza. Chiche z przednich głośników wchodzą na wzmacniacz głośników w drzwiach a z chinche z tylnych głośników wchodzą na wzmaniacz do subwoofera. Z tego wzmacniacza wychodzą kable do woofera i przednich głośników (wymienionych). Niestety przestał działać zestaw głośnomówiący tzn. telefon działa normalnie jeśli się rozmawia przez słuchawkę ale kiedy chcę rozmawiać przez głośnomówiący to głośniki milczą. Nie wiem dlaczego ale wnioskuję, że coś odłączyłem. Czy ktoś ma doświadczenie w tym względzie? Czy to może któreś z kabli dochodzących do głośników w drzwiach? Tam dochodziły cztery kable do każdego głośnika. Może jedne zasilały głos z radia a drugie z telefonu? To by oznaczało, że w telefonie jest jakiś dodatkowy, niezależny wzmacniacz. Jak mogę zaradzić temu problemowi? Może komuś udało się rozwiązać podobny problem...
  6. Nie. Głośniki przednie wpiąłem do wzmacniacza pędzącego głośniki przednie a głośniki tylne wpiąłem do wzmacniacza pędzącego subwoofer. Zastanawiają mnie te podwójne kable dochodzące do głośników w drzwiach. Może jedna para to dźwięk z radia a druga to dźwięk z telefonu?... Myślę, że ktoś już wymieniał głośniki i dokładał wzmacniacz w wersji z telefonem... :?:
  7. Ponieważ to mój pierwszy post to witam wszystkich. Niedawno kupiłem e39. Ze względu na bardzo słabą jakość dźwięku zdecydowałem się na dodanie subwoofera w prawym tylnym boczku, wzmacniacza i wymianę głośników. Wygląda to w następujący sposób: Do wyjść głośnikowych radia podłączyłem adaptory HI-LO. Z nich wychodzą chinche do bagażnika i podłączone są do wzmacniacza. Z tego wzmacniacza wychodzą kable do woofera i przednich głośników (wymienionych). Niestety przestał działać zestaw głośnomówiący tzn. telefon działa normalnie jeśli się rozmawia przez słuchawkę ale kiedy chcę rozmawiać przez głośnomówiący to głośniki milczą. Nie wiem dlaczego ale wnioskuję, że coś odłączyłem. Czy ktoś ma doświadczenie w tym względzie? Czy to może któreś z kabli dochodzących do głośników w drzwiach? Tam dochodziły cztery kable do każdego głośnika. Może jedne zasilały głos z radia a drugie z telefonu? To by oznaczało, że w telefonie jest jakiś dodatkowy, niezależny wzmacniacz. Jak mogę zaradzić temu problemowi? Z góry dziękuję za pomoc
