antiol
    E60
Osiągnięcia antiol
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Dzięki bardzo za odpowiedź, tak obstawiałem. Możesz polecić jakiegoś konkretnego producenta?
  2. Witajcie, mam problem z dziwnym dźwiękiem dochodzącym z okolic środka deski rozdzielczej. Wydaje mi się, że ma on związek z dmuchawą (podczas całkowitego wyłączenia nawiewu dźwięk znika). Przy mocniejszym dodaniu gazu lub hamowaniu pojawia się dziwny pisk (dopiero po lekkimrozgrzaniu, jak powietrze które wpada do kabiny jest cieplejsze - na zimnym silniku tego nie ma). Nie ma też znaczenia czy włączona/wyłączona jest klimatyzacja. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem? Wstawiam link z filmikiem na którym udało mi się uchwycić ten dźwięk https://drive.google.com/open?id=1_ak98J3yIc3lr58dkSygYJUJFyjf2pni Pozdrawiam
  3. I jak tam, lampy zrobione?
  4. Wymieniłeś lampy na nowe i to samo??? Miałem małą stłuczkę i zrobiłem to z ubezpieczenia. Lampy Hella bixenon dynamic, 2017r, produkcja w czechach. Klosze spękane jakby dostały jakichś naprężeń. Gdybym wiedział że tak będzie to wolabym kupić używane poliftowe. Tak to wygląda. I bynajmniej nie są to uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku uderzenia kamykiem czy coś, po prostu popękane od naprężeń Tego bym się nie spodziewał... zastanawiam się, czy regenerować te lampy czy po prostu odpuścić, bo może być to samo za jakiś czas. U mnie to podobno uszkodzenie włókien poliwęglanu, może być spowodowane np. nagłym schłodzeniem reflektora przez spryskiwacz - tak mi powiedziano w serwisie, który zajmuje się regeneracją lamp...
  5. Wymieniłeś lampy na nowe i to samo???
  6. Chyba nie będę się sam w to bawił, bo wydaje się dosyć skomplikowane. Pozostaje mi chyba tylko oddać lampy do regeneracji z wymianą kloszy, albo zostawić tak jak jest - chociaż nie wygląda to estetycznie. Zastanawiam się, czy nie spróbować tego jednak spolerować, może te pęknięcia nie są aż tak głębokie? Chyba, że bankowo nic się z tym nie zrobi.
  7. A czy obrysówki można przełożyć ze starego klosza? U mnie są sprawne. Ogólnie wymiana tych kloszy jest skomplikowana?
  8. Potwierdzam. Musiałem wymienić klosze z regeneracją odbłyśników i lampy mam jak nowe. Jaki koszt takiej wymiany jeśli można wyrwać? I gdzie można tego dokonać?
  9. Widzę, że u Ciebie wyszło bardzo ładnie, lecz lampy było w duży lepszym stanie niż u mnie, nie posiadały tych pęknięć. No ale cóż, spróbuję, mam nadzieję że wszystko zejdzie.
  10. Witajcie, ostatnio zauważyłem, że na przednich reflektorach występują mikropęknięcia - tzn. wydaje mi się, że to są mikropęknięcia. Czy ktoś może miał do czynienia z podobnym problemem? Czy można usunąć to poprzez polerowanie (zebranie tej wierzchniej warstwy), czy siedzi to głęboko i w grę wchodzi tylko wymiana lamp? Zamieszczam poglądowe zdjęcia lewej i prawej lampy. Pozdrawiam!
  11. A co powiecie na temat zestawów łańcucha firmy INA? Słyszałem, że podobno solidniejsze niż oryginał.
  12. U mnie przy 445tkm wymiana, przy wymianie okazało się że jeszcze 50 by zrobił bo naciągi w normie i koła bez zużycia. a było już coś słychać?
  13. Liczę się z koniecznością wymiany, tylko zastanawiam się czy jest sens już teraz to ruszać, jeśli nie daje takich typowych objawów jak na innych filmikach. Chodzi o napinacz górny? W jaki sposób się blokuje, nie ma odpowiedniego ciśnienia oleju?
