slawus0
Treść opublikowana przez slawus0
  1. Prośba do moderatora strony żeby wstawił obrazek z tego linku https://zapodaj.net/66d5e1ebb07fc.jpg.html Z góry dziękuje
  2. Witam panowie w mojej e90 wyświetla błąd poduszki kierowcy stopień 2. Nie da go rady skasować. Wykonałem następujące rzeczy żeby wyeliminować usterkę. *odpiąłem air bag kierowcy w kostkę do ładunku 1 i 2 wpiąłem opornik 2.2ohm po podłączeniu pod kompa wyświetla błąd ładunku 2 nie da rady go skasować :cry: *wypiąłem oporniki z dwóch kostek 1 i 2 podłączyłem komp wyświetlił błąd pierwszego i drugiego ładunku Poduszka kierowcy sprawna :cool2: *wykręciłem taśmę airbag i multimetrem cyfrowym sprawdziłem po pinach ciągłość obwodu Taśma airbag sprawna :cool2: *następnie wpiąłem opornik 2.2ohm w kostkę airbag przed taśmę po podłączeniu do kompa wywala błąd ładunku 2 nie da rady go skasować :( Wychodzi na to że albo kabelek łączący kostkę z sensorem jest przerwany albo sensor uwalony. Został mi do wykonania ostatni test który zdołał bym zrobić sam. Chcę wpiąć opornik 2.2ohm przed sensor do pinów odpowiadających za ładunek drugi poduszki kierowcy. Następnie sprawdzę multimetrem cyfrowym czy ciągłość obwodu na tych dwóch kabelkach. Wtedy spróbuje skasować błąd komputerem jeśli to się uda będę miał namierzoną usterkę. Będę musiał pociągnąć dwa kabelki od kostki taśmy kierownicy do sensora i by było git majonez :cool2: Gorzej jak błąd będzie dalej widniał wtedy sensor do naprawy wysyłam. Moja prośba pytanie brzmi jakie kabelki odpowiadają za ładunek drugi kierowcy przy sensorze airbag (poniżej zdjęcie sensora kostki). https://zapodaj.net/66d5e1ebb07fc.jpg.html
