Heniek1101
    BMW E60 N47 2009
Osiągnięcia Heniek1101
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Cześć, od jakiegoś czasu w moim BMW pojawia się szarpanie podczas przyspieszania - nie zawsze. Objawia się to pomiędzy 2-2,5 tys. obrotów (przed załączeniem się turbiny). Najbardziej jest to odczuwalne na drugim biegu przy dynamicznym, ale spokojnym przyspieszaniu. Przy bucie w podłodze tego nie ma. Autko płynnie przyspiesza, przy pewnych obrotach 2-4 szarpnięcia, następnie załącza się turbina i auto dalej płynnie przyspiesza. Jest to coś jakby nagle brakowało mu trochę paliwa/powietrza, albo jakby turbo próbowało się załączyć, ale nie mogło. Jakieś rady gdzie zacząć szukać i co sprawdzać? INPA/ISTA? Silnik N47 177km
  2. Pasek jest nowy, napinacz raczej okay. Zdarzają się takie momenty, że jest jakby lepiej.
  3. Problemem jest bardzo słabe wspomaganie. Manewrowanie na parkingach jest męczące, a przy spadku temperatury poniżej zera w pierwszym momencie jazdy mam wrażenie że praktycznie nie ma wspomagania (oczywiście to tylko chwilowo). Zacząłem od wymiany płynu wspomagania (dwukrotnie). Następnie wjechała nowa pompa, później regeneracja przekładni. Bez zmian. Ostatnio wymieniłem zaworek zwrotny. Ciekawe jest to, że po zmianie płynu wracało wspomaganie, ale tylko do drugiego odpalenia silnika. Przy wymianie zaworka tylko odkręciłem stary i wkręciłem nowy i był ten sam efekt, chwilowa poprawa. Zimowe 16, 225 Co jest nie tak?
