Drake
    E60 3.0d
    E39 3.0i
Osiągnięcia Drake
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Siemanko mam problem po swapie i następujące błędy Problem jest z wskazówka od temp odrazu jest na maxa i nie działa obrotomierz https://iv.pl/image/GrpAD92 https://iv.pl/image/GrpAkXI https://iv.pl/image/GrpAjT4 https://iv.pl/image/GrpA0nY https://iv.pl/image/GrpA2vD https://iv.pl/image/GrpAVIe https://iv.pl/image/GrpAv4p https://iv.pl/image/GrpAyj7 https://iv.pl/image/GrpAN15 https://iv.pl/image/GrpAcfb https://iv.pl/image/GrpAw6E https://iv.pl/image/GrpA99T https://iv.pl/image/GrpAbTU https://iv.pl/image/GrpAzCn https://iv.pl/image/GrpAMv3 https://iv.pl/image/GrpApIo https://iv.pl/image/GrpA18B https://iv.pl/image/GrpAQjr https://iv.pl/image/GrpAY1m https://iv.pl/image/GrpArHF https://iv.pl/image/GrpAt61
  2. Dzięki za informacje i zakupie filtr i olej i wymienię tylko powiedzcie mi ile litrów wchodzi ?
  3. Wiele osób mówi ze wymiana oleju zabije skrzynie ze nie powinno się robić ale sprawdze czy olej śmierdzi czy tylko czarny
  4. Witam a ja mam taki problem ze po odkręceniu korka wlewu oleju z wydechu biały dym ze nic nie widać po zakręceniu ustaje zero kopcenia płyn w normie test uszczelki zrobiony uszczelka cała i tylko po odkręceniu korka tak się dzieje ktoś spotkał się z takim czymś wina odmy ?
  5. Witam Mam pytanie bo mam olej w skrzyni czarny jak smoła i jakoś opornie samochód się rozpędza i po podłączeniu do kompa mam błąd 48 torque converter clutch - too much slip oznacza ze skrzynia się już nadaje do naprawy/wymiany i czy ktoś robił jaki to będzie koszt w przybliżeniu ?
  6. Ok dzięki tak zrobię :8)
  7. Faktycznie miałeś racje w patrol adaption wykresy grubo ponad skale 28 na plus i co teraz z tym zrobić muszę ?
  8. Ok sprawdzę
  9. Lpg ma właśnie tylko ze dziwne jest to ze silnik równo pracuje nie dławi się moc trzyma tylko po odkręceniu korka wlewu oleju występuje kopcenie na biało ze nic nie widać zakręci się wlew ustaje, płyn w normie błędów brak jedynie po jakimś czasie potrafi wyrzucić błąd sond lambda
  10. Ok sprawdze sobie to wieczorem ale moje drugie pytanie czym jest spowodowane kopcenie na biało po odkręceniu korka wlewu oleju ktoś się spotkał z takim przypadkiem ? Wina odmy ?
  11. Tak sprawdziłem błędów po odpaleniu brak tylko po jakimś czasie jazdy wyrzuca błąd sondy 1 i 2 i czasem check zapali się a poza tym nic innego nie ma sprawdzałem inpa i delphi
  12. Witam mam od niedawna e39 530i i gdy odkręcę korek wlewu oleju zaczyna kopcić na biało po zakręceniu wszystko się normuje i zero dymu olej w normie płyn tez zrobiłem 4tys nic nie ubyło i problem jeszcze jest przy odpalaniu na zimnym telepie silnikiem przez 15-20s i się normuje miał ktoś taki problem i jak go rozwiązać ?
  13. Witam mam pytanie do remontu silnika m57n2 231km niestety obróciło mi panewkę i przymierzam się do remontu robił może ktoś i przybliży koszty ?
