Wysiu81
Treść opublikowana przez Wysiu81
  1. Witam. Czy już mieliście okazję korzystać z aplikacji ustawienia nastawnika turbiny.Gdy próbuję zmienić wartości po zapisaniu .Wracają powrotem do wcześniejszego ustawienia. Silnik 320d m47.
  2. Wysiu81
    dpf off
    Witam,czy ktoś z klubowiczów może pomóc z wgraniem nowej mapy do bmw e90 320 d z dpf. Fizycznie go nie ma ale sterownik go widzi i załącza wypalanie oraz dodatkowo są błędy filtra cząstek stałych,ciśnienia,itd. :shock:
  3. Minął rok od usunięcia kapel i już na samym początku była różnica w dolnym zakresie obrotów oraz wzrosło spalanie ON.Bmw serii 3 320d z dpf.Najpierw problem z dpf co ok 400 km wypalanie po 100km już sadzy 25g.i po 400km znowu wypalanie Tak w kółko.Po roku bez klap turbo zaczęło wariować a raczej nastawnik geometrii.Turbo wyjęte i wyczyszczona geometria.Po tym zabiegu założyłem z powrotem klapki.Przejechane ok 2000tyś. km I wrażenia: dpf ok 12g sadzy i nie było wcześniej regeneracji co bez klapek powtarzała się co ok 400km.Ciągnie od 1800obr/m. Wcześniej od 2300obr/m.Klapli ,które usunąłem na początku były w B.dobrym stanie. Z klapkami same pozytywy!!Teraz stwierdzam,że usunąłem klapki dzięki mądrością jakie wyczytałem na forach ,że się urywają to jest żart!Może jednemu na milion się urwał założył temat A wszyscy włącznie ze mną się usunęli co skutkowało problemami z dpf,turbo większym spalaniem oraz słabszymi osiągami w dolnym zakresie obrotów.
  4. Po usunięciu klapek z 320d 163 z dpf same problemy!
  5. Witam .Jak aktywować za pomocą apki b-tool ,żeby świece żarowe się załączyły?Trzeba ustawić jakiś czas ponieważ pokazuje ok a przy nastepnych próbach jest do wyboru 0-10.
  6. Wysiu81
    klapki kolektora
    Witam,kupię 4szt. klapek kolektora do bmw z silnikiem m47 2.0d 163km.
  7. Problem z wypalaniem dpf polega na tym,że dla dpf muszą być spełnione 2 warunki.Po pierwsze Termostaty muszą być sprawne.temp. silnika min.75C(sprawny termostat pokarze ok 88-92C) .Jeżeli sadzy jest więcej niż 25g włączy się wypalanie.
  8. Problem w wypalaniem dpf polega na tym
  9. Witam,czy ktoś z forumowiczów może opisać oznaczenie sprężyn do BMW E90 320d manualna skrzynia z zawieszeniem m-technic.Czy jest tam D2lub D4 . Ponieważ ja mam seryjne C3 i chcę wymienić na m.
  10. Witam ,czy ktoś pomoże z rozkodowaniem vin-u?Będę serdecznie wdzięczny. WBAVC31090KU36165
