st0rmSC
    nie powiem
Osiągnięcia st0rmSC
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. czesci juz kupione. rozrzad kupilem zestaw febi polecony mi przez sprzedawce. Otworzylem paczke dzis i jest tak jak mowia na forum. Na obu lancuachach logo firmy IWIS. Na napinaczu tez IWIS. Na wszystkich slizgach widac miejsca gdzie bylo logo BMW zatarte (na jednym nawet widac okragla ramke od znaczka bmw tylko srodek zatarli). Takze potwierdzam ze nie ma co przeplacac. Za zestaw 2 lancuchow zaplacilem 450 zl.
  2. Witam, w marcu 2019 kupilem moja wymarzona E60 - 2008 LCI 530d 235HP z obecnym przebiegiem 94k mil (okolo 165k km). W grudniu zauwazylem ze auto sie nie dogrzewa (dzieki za temat o padajacych termostatach i ukrytym menu). Wymienione obra termostaty na ori BMW. Temperatura wzrosla z 59 stopni na 75 stopni. Pozostaje jeszcze wymienic wyminnik ciepla/chlodniczke oleju skrzynii automatycznej. Przy okazji wymiany termostatow mechanik stwierdzil ze na zimnym silniku po odpaleniu rano slychac juz lancuch rozrzadu. przy okazji wymiany rozrzadu chcialbym doprowadzic auto do jak najlepszego stanu mechanicznego gdyz planuje nim jezdzic jeszcze kilka lat. Ponizej lista czesci i kilka pytan do Was: chlodniczka 11427788462 - Heat exchanger - chlodnica wymiennik ciepla 743zl OEM BMW z uszczelka https://allegro.pl/oferta/bmw-e53-e65-e66-e71-e91-e92-e93-chlodnica-oleju-7861213882 Sa jakies sensowne zamienniki czy tylko ORI. rozrzad 13528506969 - FEBI LANCUCH ROZRZADU 239zl https://allegro.pl/oferta/febi-lancuch-rozrzadu-bmw-5-e60-e61-2-0d-3-0d-8678197822 11318506869 - FEBI LANCUCH ROZRZADU BMW 324zl https://allegro.pl/oferta/febi-lancuch-rozrzadu-bmw-5-e60-e61-2-0d-3-0d-8686496779 11412249745 - LANCUCH NAPEDU POMPY OLEJU - 80zl https://allegro.pl/oferta/ancuch-napedu-pompy-oleju-bmw-8039086665 czy taki zestaw z FEBI bedzie duzo gorszy od oryginalu? Ile wytrzyma? czy jest sens dokladac do ORI? czy przy wymianie rozrzadu wymienic ten ten 3 lancuch? 11127796378 Profile-gasket - uszczelka zaworow - 99 zl Victor Reinz https://allegro.pl/oferta/uszczelka-pokrywy-zaworow-bmw-e39-e60-525d-530d-7422822204 11147795784 - uszczelka rozrzadu i pompy wody - 45zl elring https://allegro.pl/oferta/uszczelka-rozrzadu-bmw-e39-e60-x3-x5-520-525-530-d-7201353720 uszczelka pompy vacum - 11668626471 - OE 66zl https://allegro.pl/oferta/oe-bmw-zestaw-uszczelek-pompy-vacum-e46-e90-e60-88-7495252451 uszczelka miedziana wtryskow x6 19 zl OEM https://allegro.pl/oferta/oring-uszczelka-wtryskiwacza-bmw-13532247156-oryg-8716684148 Jakie jeszcze czesci sa potrzebne oprocz tych wyzej? Cos pominalem?(mechanik ma mi wyliczyc ile za wszystko co potrzebne wyjdzie w UK ale chce porownac czy nie wyjdzie duzo tanie w PL. Bo w GB ceny sa czasem duzo wyzsze za to samo. Przy wymianie rozrzady wypadaloby tez zmeinic pompe wody? Czy nie trzeba tego robic? Czy przy E60 jest jakis sensowny zamiennik czy tylko OE? 11517790472 i 11517793796 - pompa wody - OE bmw - 538zl https://allegro.pl/oferta/oe-bmw-pompa-wody-5-e60-e61-525d-530d-535d-7312965744 to samo jesli chodzi o ODME? Czy ta SWAG bedzie ok czy jakiejs innej firmy czy OE? czy wkladac ta z modelu przed lift jak tu na forum mowi ze w modelu 235km jest bez wkladu w srodky i lepiej sie sprawdza ze przed lifta? 11127794597 - odma 134 zl SWAG https://allegro.pl/oferta/swag-separator-oleju-bmw-3-e90-e91-5-e60-e61-3-0d-8151136601 A jeszcze skoro wszystko bedzie rozkrecone to jeszcze chyba zlece wymiane oleju/miski skrzyni automatycznej: https://allegro.pl/oferta/zf-zestaw-filtr-olej-uszczelka-6hp26-6hp28-6hp32-6989589496 11238511371 Vibration damper - tlumik drgan kolo pasowe (Corteco) 750 zl https://allegro.pl/oferta/kolo-pasowe-bmw-e60-525d-530d-e90-325d-330-corteco-8682011453 To chyba wszystko. Jesli znacie kogos kogo mozna polecic kto da dobra cene na te czesci. Co mozna z listy wymienic na ORI, a moze cos na zamienniki to prosze o komentarze. I co jeszcze trzeba dorzucic tez. No i jesli ktos moglby powiedziec jesli zle dobralem jakies czesci - VIN auta: C000971 Z gory dzieki. st0rm EDIT: Mechanik rowniez zasugerowac usuniecie klapek kolektora - ale czytajac tu na forum sa rozne opinie o wycinaniu ich w moim silniku. Znalazlem na allegro takie regenerowane kolektory ze wzmocnionymi klapkami: https://allegro.pl/oferta/kolektor-ssacy-klapy-bmw-e60-e90-x5-330d-530d-3-0d-6660217589 czy ktos taki montowal? czy jest on wart uwagi? dzieki
  3. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=345125&hilit=rozrzad+530d przeczytaj ten temat... Mam ten sam silnik i 150k przebiegu... mysle nad jechaniem z UK do PL na wakacje i przy okazji wymiana rozrzady oleju w skrzyni itp...
  4. Witam, poprosze o podpowiedz i wycene: zestaw zawieszenia przod do BMW e60 530d - wahacze, laczniki oraz kompletne drazki kierownicze. VIN: C000971 (anglik) Jakiej firmy Pan poleca? Lemforder, Meyle a moze TRW? A moze jakis zestaw mieszany z tych 3 marek? Poprosze o ceny poszczegolnych zestawow. dzieki Piotr
  5. witam, moze mi ktos wytlumaczyc jaka jest roznica miedzy Valvoline synpower mst c3 5w30 a Valvoline Synpower MST Fully-Synthetic 5W30 ? https://www.eurocarparts.com/p/valvoline-synpower-mst-fully-synthetic-5w30-1-litre-521770842 Moge to zalac do e60 530d z dpf ?
  6. Hej, mam E60 2008 LCI 530d. Posiadam 2 interface''y K+DCAN i E-NET (mialem kupowac F10 ale skonczylo sie na E60). Podpowie ktos jaka wersje Rheingold sciagnac do diagnozowania mojego auta? I ktory kabel uzyc? Jesli mozna to jakies namiary na linki albo nicki z chomika? Bo temat ma 80 stron i wiekszosc informacji jest z 2017 lub starsza. Czytam ten watek juz 3 dni i dalej nie wiem co i jak. z gory dzieki.
  7. Up. Nikt nic nie wie?
  8. Odebralem auto od mechanika i sam podpialem pod kompa. INPA pokazala takie bledy: EGS: CF29 DSC: 5Q8C 0x5e8c 5E8C - PT-CAN: message STATUS_ANHAENGER (ID 0x2E4) not received (reveived by DSC ECU). [transmitter:AHM] z tego co wyczytalem to oba sa zwiazania z modulem AHM. Moze ktos powiedziec gdzie tego modulu mam szukac w sedanie?? Czy jesli go mam to wystarczy wykodowac ze nie ma haka w aucie i blad przestanie sie pojawiac? Poza tymi bledami mam jeszcze: LM 9CC5 - cos z modulu swiatel? czy moze to wyskakiwac bo mam cale wnetrze wymienione na zarowki led i podswietlenie rejestracji tez sa ledy zalozone? (tak juz bylo w aucie jak kupielem) KLIMA: 9C54 - blad sensora AUC - Automatic Recirculated Air Control - z tego co wyczytalem na angielskich forach czujnik odpowiedajacy za przelaczanie nawiewu automatycznie na obieg wewnetrzny jesli wykryje zanieczyszczone powietrze?? Moze ktos cos wiecej wie o tym bledzie?? CCC: A6F3 - tu nie mam pojecia. Moze ktos sie z tym bledem spotkal? dzieki
  9. Witam, Nie dawno kupilem e60 i wczoraj oddalem do mechanika na sprawdzenie. Przejrzal caly samochod i po podlaczeniu do kompa wyskoczyl mu blad: Transmission error: CF29. Z tego co znalazlem na forum to jest to kod bledu zwiazany z modulem haka holowniczego AHM. rozkodowalem swoj VIN: https://www.mdecoder.com/decode/c000971 i nie znalazlem na liscie nic o haku. Znalazlem na forum ze powinno w wyposazeniu byc ktores z tych 3: $234 Hak z regulacją wysokości $235 Hak zdejmowany $3AC Hak elektrycznie składany moze ktos napisac czy jest sie o co martwic? Czy cos jest nie tak ze skrzynia ? Moze ktos napisac gdzie w E60 szukac tego modulu? Haka z tylu nie mam. Jutro mechanik ma jeszcze inny interfejs podlaczyc i bede wiedzial cos wiecej o tym bledzie. dzieki z gory.
  10. Tak jak wyżej, lepkość 5w30 z specyfikacją LL04 np. Valvoline synpower mst c3 5w30, SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W30 a przy takich przebiegach jak napisalem wyzej co ile robic wymiane oleju ? dzieki
  11. Model: E60 2008r Silnik: 3.0d 235km Przebieg: 135k Styl jazdy: mieszany (raczej spokojny) Użytkowanie: większość autostrada Zużycie bieżące na l/1000km: nie wiem DPF: nie wiem Dotychczas: nie wiem Witam, W sobote odbieram auto i bede chcial zrobic wymiane oleju. Robie okolo 1000 mil na miesiac 90% po autostradzie z maks predkoscia 80-90 mil/h. jaki olej polecacie?
