mcn21
Treść opublikowana przez mcn21
  1. Hej, Potrzebuje kod FSC do aktualizacji CIC na mapy Road Map Europe East MOTION 2021, niestety użyłem już z 5 pendrive ale za cholere plik 1B nie chce sie wygenerować po włożeniu w USB, mój VIN: **********P437063 auto posiada wersje navi map motion z 2010, niestety generowany kod po dacie też nie działa. z góry dziekuje za pomoc
  2. Witam, W moim 330i uległ uszkodzeniu lewy moduł świateł ( dynamic xenon ) z powodu zalania, wymieniłem wiec go na identyczny soczewka się ładnie wyprostowała z zeza a więc lampa ożyła, jednak błąd lampy pozostał - 40125 Moduł FRM (awaria komunikacji z modułem sterowania reflektorów po lewej). Tryb Auto świateł nie działa, dioda mruga. Posiadam kabelek K+DCAN jeśli chodzi o oprogramowanie posiadam zarówno starego NCS'a jak i nowego ISTA-P gdzie niby jest to sporo łatwiejsze ale mamy tam 3 opcje ( kodowanie, programowanie i wymiana ) przy module FRM nie chciał bym grzebać w ciemno. Znalazłem na forum kilka tematów jak i instrukcji jednak dotyczą one modelu e60, proszę o pomoc czy poprzez NCS mogę skorzystać z instrukcji poniżej czy może trzeba to zrobić troszkę inaczej, a może przez ISTA-P można to zrobić wygodniej. Steps with NCSEXPERT: For right SMC sensor: 1) Start NCSEXPERT 2) Load Expert Mode 3) Press F1 VIN/ZCS/FA 4) Press F3 ZCS/FA f. ECU 5) Select your CHASSIS (E89 in your exmpale) 6) In this step you will see 3 options (CAS/NFRM/FRM) - Choose CAS and click OK 7) Your VIN should be determined now 8) Press F6 (BACK) 9) Press F4 (Process ECU) 10) Select RSMC and click OK 11) Press F2 (Change Job) 12) Select SG_CODIEREN 13) Press F3 (Execute Job) For left SMC sensor 1) Start NCSEXPERT 2) Load Expert Mode 3) Press F1 VIN/ZCS/FA 4) Press F3 ZCS/FA f. ECU 5) Select your CHASSIS (E89 in your exmpale) 6) In this step you will see 3 options (CAS/NFRM/FRM) - Choose CAS and click OK 7) Your VIN should be determined now 8) Press F6 (BACK) 9) Press F4 (Process ECU) 10) Select LSMC and click OK 11) Press F2 (Change Job) 12) Select SG_CODIEREN 13) Press F3 (Execute Job)
