PifPaf
Treść opublikowana przez PifPaf
  1. Dzięki za błyskawiczną odpowiedź :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Przedstawiam moją szóstkę :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Hej! Piszę gdyż mam taki problem, czasami (nie zawsze) jak podchodzę do auta z kluczykiem drzwi się same zamykają/otwierają czasem jak odchodzę i zamykam to po chwili się otwiera. Czasami wystarczy podejść i można usłyszeć charakterystyczne „klikanie” jakby ktoś zamykał raz za razem samochód. Nie wiem czy kluczyk mógł się zepsuć? Czy może któryś z dotyków w klamkach? Miał ktoś taki problem? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Wymieniłem na ta chwile kolejny raz tarcze, tym razem ATE i zrobiłem ok 2500km narazie żadnych problemów Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Dzięki za odpowiedź! Tak właśnie było zrobione, sam przy tym uczestniczyłem. Tulejki, klucz dynamometryczny, zdjęty zacisk, mikrometr. Jeśli chodzi o felgi to były przy powierzchni styku wyczyszczone bardzo dokładnie i wydaje mi się idealnie przylegały (sprawdzane na dwóch różnych kompletach felg i różnicy nie było bicie i na jednych i na drugich). Czy w takim razie jeśli takie bicie ma tarcza mogę spróbować je reklamować? Kupiłem je niecały miesiąc temu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Hej! Postanowiłem napisać o moim problemie ponieważ nie mam już bladego pojęcia co powinienem sprawdzić, mechanicy rozkładają ręce, może ktoś spotkał się z podobnym problemem... Jakiś czas temu podczas hamowania zacząłem czuć charakterystyczne (np dla krzywej tarczy hamulcowej) bicie na kierownicy które szybko zaczęło się nasilać aż było to odczuwalne na miejscu pasażera. Bez większego namysłu wymieniłem tarcze oraz klocki z przodu. Problem minął, aż dziwnie się jeździło w pierwszym momencie bez wstrząsów na kierownicy, jednak nie na długo bo za ok 2tygodnie znów problem zaczął wracać aż wszystko rozpoczęło się od nowa... Wymieniłem i wywarzyłem felgi, sprawdzałem bicie nowych tarcz i piast (0.05mm tarcza, 0.02piasta druga strona 0.03 tarcza, 0.03piasta) z tego co wiem taki dopuszczalny limit to coś 0.06mm. Zaciski działają wg mnie idealnie delikatnie i bez siłowania można wcisnąć zarówno jeden tłoczek jak i drugi. Pojechałem na szarpaki gość na siłę próbował coś znaleźć ale powiedział że wszystko jest idealnie i nie może nic znaleźć. Chciałem jechać na ciężarowe (moj znajomy jeździ swoim osobowym mercedesem tylko na ciężarowe bo przy masie jego auta mówi że te standardowe nic nie pokazują) ale powiedziano mi że mi tego nie zrobią w żadnym wypadku bo mi zawieszenie pozrywają... nie mam pojęcia co robić dalej... spotkał się ktoś z takim problemem? Dzięki z góry za pomoc! Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. PifPaf
    Szklany dach.
    To może z pozoru banalne ale sprobowalbym zaczac od bezpiecznikow. Slychac ze dach “chce” sie zaminac ale nie moze? Czy kompletna cisza?
  8. Cześć, Ostatnio przy otwartym szyberdachu zauważyłem pęknięcie gumowej osłonki jak na zdjęciu. Ma ktoś pomysł jak to naprawić lub gdzie wymienić? Tylko serwis? Dzięki i pozdrawiam!
  9. No więc już decyzja podjęta - połysk. Auto się błyszczy to niech i felgi pasują :)
  10. A te 20% połysku? Miał to ktoś?
  11. Cześć! Oddałem felgi do prostowania, poprawek wizualnych i do pomalowania. Chciałbym je pomalować na czarno i tu pojawia się pytanie. Mat? Połysk? A może (podobno fajna) opcja o której słyszałem tzn 20%połysku? Co będzie się najlepiej prezentowało na czarnym aucie? I czy pełen połysk nie będzie ładnie wyglądał tylko przez 15min po umyciu? Mat niby praktyczniejszy ale czy ładny? Jak powszechnie wiadomo o gustach się nie dyskutuje, ale proszę o Wasze opinie :)
  12. Cześć, Czy jest taka możliwość do BMW F06 zakodować kluczyk "display" coś w tym guście jak w linku poniżej? https://allegro.pl/oferta/bmw-g12-g30-pilot-kluczyk-display-key-8706872-nowy-7621306790?reco_id=013be069-4bf6-11e9-8a8b-000af7f60c40&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 Wiem, że w spisie modeli na aukcji mój model nie widnieje (nie musi być to konkretnie ten kluczyk) ale czy jest to możliwe aby dograć kluczyk z wyświetlaczem do mojego modelu i ewentualnie jakie mogłyby być tego koszta? z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam.
  13. Cześć, podepnę się pod temat, kupiłem auto z dwoma kompletami felg alu 18' i 19' z tym, że 19" są do drobnej poprawki tak naprawdę wizualnej (przetarcie jakby o krawężnik) oraz chciałbym je pomalować na kolor czarny. Czy ktoś z zachodniopomorskiego może polecić jakiś dobry zakład z którym miał do czynienia w przeszłości i gdzie mógłbym bezpiecznie powierzyć moje felgi? :roll: Dzięki i pozdrawiam
  14. A no to się pochwalę! Na zdjęciu na felgach 18", 19" czekają na lato :)
  15. Auto znalezione, decyzja podjęta :D Jadę je odebrać w poniedziałek. Wybór padł na 640i
  16. PifPaf
    bagażnik dachowy
    Próbowałeś szukać coś z magnetycznych bagażników dachowych? Czytałem coś, że firma Fapa robi jakieś boxy magnetyczne. Osobiście nie wiem czy czy bym się nie bał o mój dach no i pewnie dopuszczalna prędkość z takim bagażnikiem nie jest zbyt wysoka.
  17. Witam, Planuję zakup mojego pierwszego BMW (640i 2014r) które pochodzi z USA. Wiem o podstawowych rzeczach, które trzeba sprawdzić/wymienić przed użytkowaniem auta w europie jak lampy tylne (kolor kierunków) reflektory przednie ze względu na kąt świecenia... i właśnie... z tego co czytałem na forum "w niektórych przypadkach" reflektory w BMW mogą być asymetryczne od początku lub można je dostosować/wyregulować i nie trzeba ich wymieniać. Orientuje się ktoś co w przypadku tej 6stki? Wolałbym mieć pewność co do tego, ponieważ ewentualne koszta takiej wymiany na nową, europejską wersję są dość spore. Czy jest jeszcze coś na co powinienem zwrócić uwagę konkretnie w tym modelu :?: Dzięki i pozdrawiam
  18. Witam wszystkich, To mój pierwszy post, nie zakładałem nowego tematu bo ten wydaje mi się całkiem zbliżony więc pozwoliłem sobie go po prostu odkopać... :roll: Rozglądam się za BMW serii 6 w okolicach 2014-2015 roku i zastanawiam się nad wyborem silnika 640I vs 640d.. Początkowo nie nastawiałem się ani na benzynę ani na diesla ponieważ stwierdziłem, że nie ma to dla mnie większej różnicy, po czasie jednak zacząłem się zastanawiać czy nie będę miał w przyszłości większych problemów ze sprzedaniem samochodu w dieslu? :( Patrząc na to co wyprawiają za naszą zachodnią granicą, "ciężko" tam teraz kupić auto w benzynie a na pewno widać że dieslami rynek jest zalewany, być może i u nas powstanie "problem" za np 2 lata. Ale to tylko gdybanie. Fakty są dwa, diesel jest tańszy... oraz to że nigdy diesla nie miałem. Co z eksploatacją? Chodzą słuchy że taniej w benzynie wymienić silnik na drugi niż w dieslu wtryski :lol: Auto będzie eksploatowane przeze mnie i przez moją żonę, o żadne DPF'y nie muszę się specjalnie martwić gdyż do pracy jest jakieś 25km ekspresówką w jedną stronę. W benzynie trochę odstrasza mnie fakt który przytoczył kolega :shock: Minął jakiś czas odkąd ten temat ucichł.. może macie jakieś nowe przemyślenia? Może coś się zmieniło na tyle że ktoś może od razu odradzi mi którąś opcje? Pozdrawiam
