szybki306
Treść opublikowana przez szybki306
  1. świeczunie panowie wymieniłem nowe swiece z aso i baśka jak nowa :D
  2. Panowie babara dzisiaj odpaliła problem został rozwiązany dziękuję za udział w dyskusji
  3. bede zabierał sie za pomiar ciśnienia w cylindrach jaka jest fabryczna wartość dla tego silnika ? z tego co wyczytałem ma być 10,5 stopień sprężania
  4. przepustnica zamknięta jak sie kręci delikatnie pulsuje, iskra jest ale pomaranczowa i wydaje mi sie ze świece mają przebicie może przez to nie palić ?
  5. ok
  6. synchronizacja zrobiona wszystko git na zielono,jak chciałem zapalić 2 razy chciała zaskoczyć i tyle nie pali nadal.
  7. dzieki, masz racje sprawdzałem tam i wszystko jest. jak uda mi sie to zsynchronizowac i dalej by nie odpalił miałbyś jeszcze jakiegoś pomysła co by to mogło być ?
  8. czesc to co jest potrzebne ? w ista robie jak zawsze zczytanie auta potem oblicz plan działania i tam jak wchodze na ten błąd to pisze mi ze tą ista tego nie zrobie potem wstawie fote. Jest tam informacja że potrzebuję isty/p. akumulator wyciągnąłem w celu ładowania bo pad z kręcenia, jest on nowy.
  9. chciałem to zsynchronizować ponownie ale ista+ wyskoczył komunikat ze musze miec ista/p 2.46.0 od tej wersji do góry macie jakiegoś linka skąd by sie dało pobrac ?
  10. po odczytaniu błędów pojawił sie jeden w ISTA+ 002F44--ochrona przed manipulacją EWS najprawdopodobniej dla tego nie zapala ale jak ogarnąć ten błąd ten błąd pojawił sie po odpięciu akumulatora na pare dni jak kupowałem czujnik pewnie sie coś rozstroiło co za bmw. :evil:
  11. a moze katy sie zatkały jest to realne ?
  12. dodam ze jak chce zapalić to od razu strasznie smierdzi paliwem czasem tak jak by chciał zapalić a czasem nic
  13. ok można sprawdzic, ale autem przyjechałem normalnie do domu i chcac jechac na drugi dzien nie odpala to w takim razie kompresje straciłby na postoju nierealne ale sprawdze to ile powinno byc prawidłowo ?
  14. :shock:
  15. nie jeszcze ale chyba to nie to. sprawdzałem czy zapali na plaku ale tez nic to nie dało nie chwyta.
  16. :roll:
  17. witam czujnik wału kupiony oryginalny zmieniony i nie odpala nadal niestety jakiś pomysł?
  18. super dziękuje bardzo :D
  19. hmm ok w takim razie kupie w salonie bmw sobie czujnik od razu, bo nie mam oscyloskopu
  20. dobrze wiadomo tylko oryginał kupie, a powiedz mi jak go sprawdzić i gdzie on sie znajduje ?
  21. dziękuje za odpowiedz jak wymienie dam znać czy problem się zakończył :D
  22. nikt nic nie wie ?
  23. może to być np-czujnik wału ??
  24. witam jak w tytule kreci nie odpala prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu co zostało sprawdzone z czytane błędy ista nie ma żadnych iskra jest paliwo dostaje jak kręci to śmierdzi paliwem jakieś rady ???
