pawe1p
    F30 320d 2015 190ps
Osiągnięcia pawe1p
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Część czy udało się rozwiązać problem wibracji przy 900 obr?
  2. pawe1p
    Małopolskie
    Czy ktoś zajmuje się naprawą skrzyń manualnych GS6-45DZ HAR? Skrzynia nieładnie zmienia z 1 na 2 na wyższych obrotach silnika (skrzynia wibruje).
  3. U mnie z 5,4 na 5,7 . 190km.
  4. Witam. Mam problem z mocną wibracja lewarka zmiany biegów tylko na 5-tym biegu i tylko w czasie przyśpieszania. Jeżeli puszczę gaz to lewarek nie drga.Wszystkie biegi wchodzą dobrze nie ma zgrzytów czy dużych oporów. Nie ma też drgań na żadnym innym biegu. Dodam że łączniki elastyczne i podporę wału mam nową. Sprzęgło i dwumasa były wymienianie rok temu. Przebieg 85tyś km. Proszę o informację czy ktoś też tak ma lub miał. Bardzo dziękuję.
  5. Na tym filmiku on puszcza sprzęgło tak jak by jechał i30 mojej żony, tam sprzęgło jest bardzo krótkie i można tak machać nogą. Przy długim skoku sprzęgła potrzebne jest wyczucie.
  6. pawe1p
    f30 sprzeglo?
    Tak dla mnie kwintesencją BMW jest szybka prosta - redukcja przed ostrym zakrętem i wyjście z niego z gazem w podłodze :!: Manual daje wtedy wielką radość.
  7. Zrobiło się ciepło i jest dużo lepiej ze zmianą 1/2. stawiam na olej. Czytałem o oleju Redline na amerykańskim forum. W grudniu wymieniam olej silnikowy jeżeli wróci problem zmiany biegów to olej w skrzyni też wymienię. Przed wymianą oleju w skrzyni (przed 60 tyś. km) nie miałem żadnego problemu ze zmianą biegów nawet w mroźne dni.
  8. pawe1p
    f30 sprzeglo?
    Mam podobnie od czasu do czasu. Pomaga na jakiś czas przegazowanie na półsprzęgle. Olbrzymia ilość odpowiedzi w tym wątku świadczy o tym że manualami jeździ chyba tylko kilka osób. Elitarne grono. W sumie nie rozumiem hejtu na manual w f30 bo jak się nim już ktoś nauczy jeździć (dość długi skok pedału sprzęgła, delikatne operowanie sprzęgłem) to jest ok. Moja koleżanka jeździ 430i aut. i mam wrażenie że potrafię płynniej zmieniać biegi niż ona :D
  9. Witam mam ten sam problem. 60tyś km. 320d rwd. Po wymianie oleju w skrzyni na oryginał dwójka ciężko wchodzi :D , po rozgrzaniu działa normalnie. Mam nadzieję że się skrzynia poprawi jak się ciepło zrobi. Czym zalać jeżeli oryginał robi taki numer?
  10. Cześć, czy są na forum osoby jeżdżące 340i w manualu? Proszę o opinie o takiej konfiguracji.
  11. Miałem takie wibracje w F30 320d, koła ważone x razy i na hunterze też. Nikt nic nie widział wszystko niby ok. Kupiłem nowe opony contisportcontact 5 ( takie same jak miałem ) i wszystkie drgania zniknęły. Wniosek mam taki że te maszyny super do wyważania nie są w stanie zdiagnozować uszkodzeń w konstrukcji opon ROF.
  12. Witam. To o czym piszecie dotyczy także mojej f30 320d 2015 MT, przy zmianie biegów na wyższe w ok. 2500 obr. da się to zrobić płynnie ale zmiana biegu na wyższy przy wyższych obrotach (dynamiczna jazda) płynnie jest prawie niemożliwa, albo puszczam sprzęgło zbyt wolno i przycieram albo zbyt szybko i szarpie. Mam pytanie czy ktoś robił takie modyfikacje i czy poprawiły one komfort jazdy i zmiany biegów? https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1686574 https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=716178
  13. Witam Serdecznie. Proszę o sprawdzenie czy podlega akcji serwisowej. WBA8C51030K470093
  14. Witam. Posiadam F30 320D i w czasie dynamicznej jazdy w menu "status pojazdu" pojawia się inf. o poziomie oleju powyżej maksimum, kiedy na postoju robię pomiar poziomu oleju to pokazuje wartość max. Czy jest to prawidłowe działanie systemu pomiaru poziomu oleju? Dziękuję
  15. Witam. Posiadam f30 2015 i HiFi 676. Przy wyłączonym zapłonie (przy włączonym też) słychać szum z głośników, czytałem że to taka cecha tego zestawu ale czy można jakoś temu zaradzić? Wymiana wzmacniacza? wymiana HU?
