kazio58
O kazio58
  • Urodziny 20.09.1990
    E92 330xi 2007
    E46 316i 2005
Osiągnięcia kazio58
  1. Skasowalem bledy, pojezdzilem caly tydzien i jest blad staly 5e20 - nie da sie go wykasowac. Dodam ,ze odczyty w inpie sa niepokojace , wstawiam linka z podgladem jak to wyglada w inpie. Co do bledu silnika wszystkie po skasowaniu juz nie wracaja. Sporadycznie pojawia sie 2a63 jednak od tygodnia sie nie pojawil. Co do szarpania dalej jest, tzn. Dodaje gazu w miare okey , puszczam szybko gaz zafaluja delikatnie obroty i jest takie pukniecie i szarpniecie(bujnie autem). Moze to dsc blokuje cos i dlatego obroty faluja bo odcina moc silnika. Nie wiem nie znam sie. Tak przypuszczam tylko. W calym aucie mam jeden jedyny blad 5e20. dsc Pali sie stale od tygodnia. W sobote ubiegla zgaslo na chwile po przejechaniu sie 5km i zgaszeniu auta oraz ponowym odpaleniu juz sie palilo i pali sie do tej pory. https://zapodaj.net/45e004c560ada.jpg.html
  2. Od wymiany czujnika i grzebaniu w tej skrzynce z kablami po prawej stronie pod maska , mam to szarpanie auta. Ostatnio jak przegonilem autko to jak pisalem szarpanie ustalo i normalnie sobie jezdzilem az do wczoraj kiedy podlaczylem auto pod kompa w celu kalibracji dsc. Zauwazylem ,ze mam bledy wiec je skasowalem. Po odpaleniu auta szarpie jak wczesniej gdy puszczam gaz jest takie jakby uderzenie i obroty zafaluja. Przeplywomierza osobiscie nie odpinalem ale zapewne bylo to robione przy naprawach. A co kolego sugerujesz? Dlaczego to szarpanie pojawia sie tez wtedy gdy kasuje bledy? Co ma to wspolnego?
  3. Witam, Od pewnego czasu glownie kiedy jest wilgoc mam problemy z dsc. Raz dziala raz nie. Ostatnio kontrolki pala sie stale , raz udalo mi sie je zgasic jak zostawilem auto na skreconych w prawo kolach, kapnalem w lewe przednie kolo i po odpaleniu zgasly lampki jednak po ponownym uruchomieniu silnika juz sie swiecily. mam takze problem z innymi bledami i szarpaniem auta podczas puszczania i dodawania gazu. Dodam ,ze kiedy przegonie auto np.140km/h jadac tak przez pol godzinki po zgaszeniu i ponownym odpaleniu szarpanie ustaje ale kiedy podlacze auto pod kompa i skasuje nastepujace bledy szarpanie znowu sie pojawia. Silniczek valvetronic wymieniony na uzywke ale sprawny. [img Mam nastepujace bledy: 29E7- cyfrowy sterownik silnika- adaptacja skadu mieszanki 1 _ nieszczelnosc 2s63- valvetronic silnik nastawczy 1 2D0F- cyfrowy sterownik silnika: przeplywomierz masowy, sygnal 2F67- cyfrowy sterownik silnika: czujnik sprzegla 2F9E- termiczny czujnik poziomu oleju 5DF4- abs dsc napiecie sieci pokladowej wieksze niz 9v 5E20- czujnik cisnienia dsc 1- dodam ze wymienialem go i po wymianie bylo przez jakies 2tys km dobrze az nagle kontrolki zapalily sie. Proszę o pomoc. Jestem z Radomia i szukalem pomocy wszedzie. Nikt nie potrafi jakos konkretnie pomoc a ja tez nie chce wymienic pol auta...
