Jarek86
Treść opublikowana przez Jarek86
  1. Witam mam pytanie wciskając lekko sprzęgło zaczyna hałasować wciskając na maksa przestaje czy to objaw czasu wymiany całego sprzęgła dwumas czy tylko łożysko? nie szarpie płynnie działa żadnych dodatkowych objawów i hałasów E90 2006r. 318d 282000km przy 210000 regeneracja podobno dwumasy itp przez poprzedniego właściciela więc może być różnie
  2. Witam czego to może być dźwięk przy obrotach 1500 2000 gwizd lub świst jakby powietrza ale nie zawsze raz gwiżdże raz nie wymieniany alternator czy to mogą być rolki lub napinacz albo pasek Turbo raczej odpada bo to nie ten dźwięk i nie od strony turbiny
  3. Witam czego to może być dźwięk przy obrotach 1500 2000 gwizd lub świst jakby powietrza ale nie zawsze wymieniany alternator czy to mogą być rolki lub napinacz albo pasek Turbo raczej odpada bo to nie ten dźwięk i nie od strony turbiny
  4. Dzieki. Przejechałem od wymiany już jakiś tysiąc kilometrów mieszanka miasto trasa i się nie wypaliło więc nie wiem czy to olej na wydechu. Słyszałem coś o nagrzewnicy lub przewodach od niej że może puszczają? Nie wiem o co caman z tym zapachem
  5. Wymieniłem klocki tarcze tył przód płyn hamulcowy wszystko TEXTAR DOT4 dodatkowo wymiana oleju w skrzyni biegów FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 plus olej w dyferencjale MILLERS OILS TRX SEMISYNTHETIC 75W90. Po wymianie z nawiewów zaczyna wydobywać się dziwny zapach ale tylko gdy stoję i auto jest rozgrzane. Nieważne czy dmucha klima czy ciepło. 2 dni wietrzenia auta plus dodatkowo dziś ozonowanie półtorej godziny. Żadnych wycieków rozlanych płynów eksploatacyjnych nic nie widać silnik suchy płyny nie ubywają. Po zdjęciu dolnych osłon też nic nie widać. Filtry oleje 4000 temu wymiana co 10.000 komplet Co to może być ??? E90 320D 122 km 274000
  6. Posiadam e90 320d 122km 95Kw 2006r. VWBAVC11040VE15679 273000km pytanie jaki i ile oleju do skrzyni biegów oraz dyfra Dzięki
  7. Witam. Posiadam e90 320d 122km 95Kw 2006r. VWBAVC11040VE15679 273000km pytanie jaki i ile oleju do skrzyni biegów oraz dyfra Dzięki
  8. Nie ma błędu dsc
  9. Witam, mam taki problem w bmw e90 318 d, mianowicie po powrocie z 2tyg wakacji auto stało w garażu z małą ilością ropy, włącza mi się konsola trakci wówczas auto się dlawi, kola są napompowane odpowiednio a czasem wyskakuje mi ciśnienie opon. Po wciśnięciu dtc problem znika. Samochód był podlanczany pod komputer, nie pokazuje błędów. Ps. Zatankowalem auto ;) co to może być??? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  10. Cześć. Mam pytanie po podłączeniu pod kompa błąd świec i sterownika 700km temu. Pytanie czy trzeba wymienić też sterownik? Zapaliła mi się również kontrolka DPF z tym że 18.12 plukany w prof. Firmie i od tego czasu zrobiłem Max 700km przegapiłem błąd świec jak myślicie DPF zapchany czy po wymianie swiec komputer wypali sam bo ma zezwolenie na start procedury wypalania. Wątpię żeby się zapchał bo nie jeździłem prawie pzdr
