patryk1267
O patryk1267
  • Urodziny 30.05.1994
    BMW F30 318d 143 km 2013r
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia patryk1267
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Jestem na etapie podłączania wzmacniacza w F30 audio standardowe było 6 głośników z przodu zostały zmienione na quart + twetery i pod siedzeniami na u Dimension w bagażnik chce dołożyć wzmacniacz 4 kanałowy + sub, i teraz ori głośniki miały kostkę na cztery kable zostały zmostkowane i podłączone do nowych głośników właśnie u dimension który miał tylko wyjście na dwa kable.. i teraz jak podłączyć wzmacniacz Pod glosniki które znajdują się pod fotelami ?? Wyglada to tak..
  2. Witam. Dzisiaj podczas bardzo dynamicznej jazdy podczas wyprzedzana zredukowaniem z 4 na 3 zauważyłem taki objaw ze samochód tak jak by przestał przyspieszać i po chwili czuć było z nawiewów lekki zapach spalenizny ( wydaje mi się ze to sprzęgło ) zatrzymałem się podniosłem pokrywane silnika i zapach przez chwile był bardzo odczuwalny a po jakiś 15 minutach już nic nie czuć. Dodam że auto normalnie przyspiesz i nic się nie dzieje . Wydaje mi się ze jest to moja wina nieumiejętnego operowania sprzęgłem? Moje auto to BMW F30 318d .
  3. Diesel 318d 143 km
  4. Dzisiaj rano było około 5 stopni temperatury zewnętrznej, odpaliłem samochód i obroty wskoczyły na 1500 po czym spadły do 1000 utrzymały się chwile i spadły do 800 czy jest to normalne??? Nigdy jakoś nie zwracałem na to uwagi. Przy następnym odpaleniu obroty już były normalne czyli 800.
  5. Witam. Zauważyłem wyciek oleju w mojej BMW F30 318d z tej haronijkowej rurki odmy jest cała spękana wyglada jak by była przegrzana bo po dotknięciu cała strzela i pęka … w sumie to już bym ja zamówił i dawno wymienił ale na końcu tej rurki jest podgrzewacz odmy i ciężko dostać właśnie taki komplet, z tego co szukałem to występuje tylko sama rurka bez podgrzewacza.. po co ogólnie jest ten podgrzewacz??? W sumie mogę zamówić samą rurkę obciąć końcówkę i przyłączyć ten podgrzewacz bo jest on łączony z ta rurka odmy taka gumową złączką i dwiema opaskami .. ale czy już może ktoś tak robił?? A i czy jest to normalne ze w tej rurce odmy jest olej??
  6. Dlaczego głośniki pod fotelami są zamontowanie koszami do góry ??? Kupiłem nowe głośniki i nie da się ich zamontować koszami do góry ponieważ jest kosz za wyskoki i maskownicy nie przykręcę .. ma to wogole jakiś wpływ na jakość dźwięku ze fabryczne są montowane magnesem do góry ?
  7. Właśnie wyciągnąłem siła .. a Powiec mi dlaczego one są montowane koszami do góry ?? Ogólnie kupiłem głośniki udomension i nie mogą być koszami do góry bo są za wysokie
  8. Wyciągał ktoś głośnik ten spod fotela ? Ogólnie odkręciłem fotel wyciągnąłem calu głośnik z obudowa ale za nic nie mogę wyciągną głośnika z obudowy .. wyglada jak by był wklejony ?? Jak to ogarnąć?
  9. Witam. Nie mam podświetlenia nóg w mojej f30 czy wystarczy ze kupię lampki ? Czy trzeba ciągną wiązkę ?
  10. Kapać chyba nie kapie przynajmniej nic nie zauważyłem tylko jest mokra dookoła i po ściągnięciu dolotu filtra powietrza przy turbo polało się trochę oleju pare kropel , filtr powietrza suchy .
  11. Tak jak w temacie zauważyłem pocenie się turbiny, po ściągnięciu węża dolotowego kapie olej .. czy to normalne przy przebiegi 192 tys km ? Czy wyciągnąć i do regeneracji ?
  12. Witam. Zmieniłem głośniki w przednich drzwiach i dołożyłem tweetery taki zestaw ( https://allegro.pl/oferta/mb-quart-qm100cv2bmw-glosniki-dedykowane-do-bmw-10224581012 . I pytanie czy przy dołożeniu tweeterow trzeba coś kodować ? Bo ogólnie gra to średnio ..
  13. Po dwóch dniach sprawdzania problem rozwiązany, okazało się ze w przednich reflektorach były włożone jakieś 2 i 4 watowe żarówki pozycji zamiast H6W po wymianie na właściwe problem z pojawiającym się błędem zniknął !
  14. Nie. wszystko jest Oryginał .
  15. Witam. Wyświetla mi się cały czas błąd świateł pozycyjnych w moim BMW F30 ( światło pozycyjne uszkodzone, skontaktuje się z najbliższym serwisem ) problem w tym ze wszystko się świeci jak należy posprawdzane wszystkie lampy, wszystkie styki, kostki porozbierane poczyszczone. Nie mam pojęcia co dalej a błąd dalej się zapala przy włączeniu świateł pozycyjnych ..
