Absztyfikant
    X5 E53 3.0 D
Osiągnięcia Absztyfikant
  1. @ davidwebb trochę było zanieczyszczeń w misce olejowej więc możliwe że wina tarczek nie mam teraz środków na kompleksową naprawę skrzyni. @ nomad66 czyli nie da się przekładni do niej założyć?
  2. Orientuje się ktoś czy skrzynia od e46 tylnonapędowej będzie pasować? Sama sama skrzynia z wyglądu i po numerach jest taka sama, tylko nie ma przekładni kątowej jak X5, więc wydaje się że to kwestia przełożenia przekładni. Przeprowadzał ktoś taką operację?
  3. Witam forumowiczów w mojej e53 3.0d 2002 r. skrzynia nie chce rozpędzać auta powyżej 80-90 kmh. Skrzynia jest GM, komputer pokazuje błąd: EGS KONTROLA BIEGU 4 Ktoś ma jakieś wskazówki? Czy to usterka mechaniczna, czy może któryś zawór albo wiązka elektryczna, czy awaria całej mechatroniki jakieś 50tkm temu robiłem konwerter i zalewałem nowy olej, i do tego czasu chodziła dobrze. Proszę o pomoc :)
  4. Mi zeszło jakieś 8 godzin właśnie wymiana dwóch tulei wahaczy z przodu i dwóch kompletnych górnych wahaczy z tyłu, dzisiaj by było szybciej bo już wiem jak :) Tak na spokojnie przy sobocie.
  5. Sprawa rozwiązana EWS jest sprawny, winny był dołożony przez poprzedniego właściciela dodatkowy immobiliser.
  6. Witam wszystkich forumowiczów od niedawna mam problem z moim e53 mianowicie nie kręci rozrusznik, ogólnie jest on sprawny bo go zdemontowałem i "na krótko" działa nawet przy okazji poddałem go regeneracji. Kontrolki się zapalają a kręcić nie chce, sprawdzałem próbówka zasilanie na rozruszniku jest natomiast po przekręceniu kluczyka na zacisku sterowania nie ma prądu, mam trzy kluczyki na każdym to samo. Inpa pokazuje takie błędy: Z lektury forum wynika że może to być uszkodzony EWS czy ktos potwierdzi? Jeżeli tak to jak za naprawę tego ustrojstwa się zabrać? Pozdrawiam i liczę na pomoc :8)
  7. Witam wszystkich forumowiczów od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem e53 3.0d jest to moja pierwsza Bawara, z uwagi na fakt że większość napraw staram się wykonywać sam, liczę na pomoc bardziej doświadczonych fanów BMW. Pozdrawiam :D
