sdo2509
Treść opublikowana przez sdo2509
  1. Witam zajechałem most zapaliła sie się kontrolka żółte koło zębate z wykrzyknikiem. Po wymianie mostu przy załączeniu D delikatne szarpnięcie i samochód wkręca się bardzo powli i nie zmienia biegu. czy jest możliwe że odpalił się tryb awaryjny? proszę o pomoc
  2. sdo2509
    problem z dyferencjałem
    no własnie na nim nic nie pisze o przełozeniu przełozenie to np. 3.38lub 4.44 i to było na naklejce która jest nieczytelna jest numer seryjny ale ten numer pokrywa sie z dyfrem z 2.0 i koles mówił ze jest to moze numer obudowy
  3. sdo2509
    a co ci przeszkadza jak nie wiesz to nie wp. tylko to jest forum zeby sobie pomagać w problemach a jak chcesz sobie pogadać to sobie na gg porozmawiaj
  4. sdo2509
    Witam posiadam BMW e46 318i z 99r został w nim zamontowany silnik z bmw e39 3 litrowyautomat tip tronic niewiem z jakim przełożeniem był dyfer bo nie posiadał naklejki dyfer padł jaki teraz kupić dyfer z jakim przełożeniem żeby jechał tak jak jeździł ponad 250km/h 1=60km/h 2=110km/h 3=160km/h 4=220km/h 5=powyżej 250km/h. Dyferencjał jest na 100% OD E 46. Czy można poznać jakoś po zębatkach czy po numerach nabitych na obudowie jakie jest przełożenie? proszę o odp.
  5. sdo2509
    Elektryczne szyby
    panowie proszę pomózcie ktos wie dlaczego nie ma pradu w słupkach bo nie działąją szyby ani przełaczniki sie podswietlają tylko działą centralny czy to prawda ze muszę miec moduł sterujacy szybami jak przód działą
  6. sdo2509
    Elektryczne szyby
    brak prądu w słupkach co ta wiazka wychodzi do dzwi jest tylko na centralny zamek wszystkie bezpieczniki sa ok co moze byc przyczyną
  7. sdo2509
    Elektryczne szyby
    czesc mam taki problem w e46 z przodu mam elektryczne szyby z tyłu były reczne zamontowałem sprawne siliczki zamontowałem przełaczniki nawet musiałem zmienic wiazke od słupków w dzwi bo moje posiadały tylko na centralny teraz jet na wszystko głosniki szyby guzik i nie działaja nawet sie przełączniki nie palą a wszystkie bezpieczniki są dobre i na swoim miejscu jaki moze byc problem ,moze tez nie ma wyjscia blaszek na bezpiecznik proszę o pomoc moze ktos wie jak sie nazywa po niemiecku który to bezpiecznik
  8. qfa
  9. tylko że ja ten sdamochód posiadam dwa dni i ten guzik bc juz nie działał dlatego kazdy bezpiecznik w schowku sprawdzałem i były wszystkie dobre po icjh wyjeciu zerował mi sie licznik i jest zegarek a nie temperatura jak sie to zmienia z zegarka na temperature .i gdzie powinna byc lampka kontrolna od dsc w liczniku moze zarówka sie przepaliła proszę o pomoc
  10. witam kilka pytań. Jestem szczęśliwym posiadaczem samochodu marki BMW e46 330i sedan. Na liczniku miałem pokazaną temperature po wyciągnięciu bezpieczników wyzerowało się po przyciskaniu tymi dwoma gałeczkami lewy to jest zerowanie km a prawym ustawia sie zegarek nie mam bladego pojecia jak właczyc lub operowac zeby tam sie pojawiła temperatura,chociaż posiadam w przełaczniku od kierunkowskazów przycisk bc wogóle nie reaguije nic sie nie zmienia ani pojawia także przycisk dsc oznacza to do DSC - Dynamic Stability Control ale nic sie nie zapala sie zadna kontrolka co to jest proszę o pomoc
