xgrzeniu
    BMW e90
Osiągnięcia xgrzeniu
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. te dwa błędy dotyczą jednego czujnika czy to są dwa różne czujniki?
  2. 2D32 Czujnik wiarygodności rury dolotowej czujnika ciśnienia oraz 2D28 Kolektor dolotowy sygnał z czujnika ciśnienia.
  3. Błędy przetłumaczyłem zakres ilości usterek co mogą powodować te błędy jest ogromny. Czy te korekty do których wrzuciłem link są w miarę ok?
  4. poważnie? nikt nic??
  5. Hej, Mam problem z dwoma błędami 2D32 i 2D28 szukałem informacji o nich i natknąłem się na informację że problem może tkwić w wtryskiwaczach sprawdziłem dzisiaj na Inpie, czy są one poprawne?? Ewentualnie gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny tych błędów?
  6. ok dzięki będę kombinował coś
  7. Wystarczy że wepnę się w instalacje i powinno chodzić czy muszę coś więcej robić?
  8. Tak, jest xenon
  9. Hej, Ostatnio komputer wyrzucił mi błąd który dało się skasować coś z "...czujnik poziomowania świateł...". Zacząłem drążyć temat okazało się że w moim aucie ani z przodu ani z tyłu nie ma żadnych czujników poziomowania świateł ani też przewodów pomimo że mam xenony. Światła ustawione są na stałe i świecą w jednej pozycji. Błąd co jakiś czas się pojawia więc wydaje mi się że pewnie gdzieś jest wstawiony jakiś opornik który czasami może nie stykać i stąd wyrzuca mi ten błąd. Szukałem trochę w necie odnośnie tego jak zabrać się za temat. Jak myślicie gdzie mogą być końce tych kabelków tak abym mógł je przedłużyć i podłączyć czujnik tak jak powinno być to zrobione. Podpowiecie jak zabrać się za ten temat??Czy czujnik mogę kupić z jakiegokolwiek bmw e90 czy muszą być jakieś dedykowane, czy w moim wypadku wystarczy że tylko przedłużę przewody zamontuje czujniki i światła powinny się poziomować czy muszę zrobić coś jeszcze więcej. Będę wdzięczny za każdą dobrą radę. A może ktoś z forumowiczów już przerabiał podobny temat i podzieli się swoimi doświadczeniami. Pozdrawiam
  10. Tak informacyjnie , okazało się że uszkodził się moduł od poduch powietrznych. Został wymieniony i zakodowany od początku.
  11. Poprzedni właściciel jakieś przygody nim miał, ale od 2 lat jak go mam dopiero teraz zaczęły się takie cyrki. Wcześniej wszystko działało. No cóż będę musiał szukać od poniedziałku jakiegoś magika do tego.Dzięki za podpowiedź.
  12. a może być tak że sterownik będzie uszkodzony i nie będzie żadnych błędów o jego uszkodzeniu, po podłączeniu ista widoczne są tylko błędy na kolejnych poduszkach.
  13. a może to być problem z samym sterownikiem od AIRBAG?
  14. Czy nikt nie jest w stanie podpowiedzieć cokolwiek? Dzisiaj sprawdzałem z którą poduszką tym razem jest problem i defakto jest to poduszka czołowa kierowcy. Może problem tkwi w sterowniku airbag że wyłącza poduszki?
  15. Koledzy potrzebuje podpowiedzi w problemie który trapi moją e90. Temat dotyczy poduszek powietrznych które jedna po drugiej po prawej stronie wyrzucają mi błąd(boczna poduszka powietrzna pasażera, kurtyna pasażera,klema pirotechniczna i jeszcze jedna której nie pamiętam) . Mechanik stwierdził że to prawdopodobnie czujnik zderzeniowy(uderzeniowy) czy możecie mi coś powiedzieć w tym temacie jak to się wymienia gdzie to znaleźć i czy trzeba to jakoś programować, chciałbym się zorientować trochę w tym temacie. Z góry dzięki
