shluganavarre
Treść opublikowana przez shluganavarre
  1. Witam, skąd pobrać FSC. Nie mam e-sys, ale mam kabel ENET.
  2. Witam. W F30 nie działa światło stop w prawej lampie. Na filmikach na youtube wymieniają żarówkę, ale co zrobić w przypadku lamp poliftowych? Trzeba rozklejać lampę?
  3. Jak miałem problem z termostatem i czujnikiem temperatury to odpalał na 1300 i bardzo szybko obroty spadały. Sprawdź błędy kompem i temperature cieczy w ukrytym menu. Pozdro
  4. 2.5 tyś obrotów miałeś? Aż nie chce mi się wierzyć. U mnie 1300-1400 obrotów, i przez kilkadziesiąt sekund spada poniżej tysiąca.
  5. Witam, od jakiegoś czasu podczas skręcania w miejscu lub jadąc z bardzo małą prędkością słychać jakby skrzypienie gumy, sprężyny. Na początku pojawiało się to cyklicznie, teraz od kilku dni jest cały czas. Dźwięk wydobywa się jakby z komory silnika, lub też bardziej z prawej strony (?). Link do filmu na którym słychać, ale na żywo jest to bardziej słyszalne.
  6. Witam, F30 328ix. Aktualnie 18' 4x8j s400m. Chciałbym zmienić felgi, ale niekoniecznie na 19. Wolę zostać przy 18 calach, ale chciałbym zdecydowanie szerzej. Zastanawiam sie nad 8j i 8.5j lub 8j i 9j. Opony 225/45 przód, tył 255/40. Będzie to pasować? Którą opcje wybrać? Bo wydaje mi się, że 255 na 8.5j to trochę za szeroka opona. Pozdro
  7. Nie testowałem z muzyką, ale sprawdzę.
  8. Witam. Mam problem, chcę zaktualizować idrive w f30 polift, gniazdo USB mam jedno w podłokietniku. Mam 2 pendrive'y, oba w formacie FAT32. Zgodnie z zaleceniami formatowałem je windowsem, potem oddzielnym programem jako FAT32, pobierałem aktualizacje z bmw.com/update bezpośrednio na USB. Robiłem wszystko co można zrobić, a auto dalej nie widzi żadnego USB. Jest informacja, że brak podpiętego USB. Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał, czekam na odpowiedzi. Dodam, że próbowałem również NTFS, bez pozytywnego skutku. Pozdro
  9. Witam, generalnie z dnia na dzien, auto z USA zmieniony był zderzak, maska. Wymieniony został termostat, chłodnica z czujnikiem EAC, czujnik temp. płynu chłodniczego. Po tym zabiegu samochód po 15km temp. wody 90 stopni, olej 92. Wcześniej temp. wody -128 stopni, olej około 50-60.
  10. Podbijam
  11. Witam, po podpięciu auta pod inpę widzę dwa błędy- 0x1D2008 oraz P0128, dodam, że wskazówka temperatury oleju się nie podnosi, a w ukrytym menu wynosi ok. 50-70 stopni C, natomiast temperatura cieczy to -128 stopni C. Uszkodzony termostat czy czujnik temperatury? Pozdrawiam.
  12. Witam, mam pewien problem, mam inpe wersje 5.00, próbowałem pobrać spolszczenie ze strony bimmerpark. Po instalacji spolszczenia czyli zamiany dwóch folderów, inpa nie widzi F30. Gdy jest po niemiecku, wszystko działa. Ma ktoś spolszczenie lub wersje angielską do inpy tak, żeby widziało f30? Pozdro.
  13. Wielkie dzięki. Pozdrawiam.
  14. Proszę może coś się uda znaleźć: WBA8E3G56GNU38779
  15. Witam, w mojej BMW f30 z silnikiem n26 (wersja na Californie) zrobiła się dziurka w chłodnicy wody i mam delikatny wyciek. Czytałem trochę o chłodnicach SULEV i wiem, że można wykodować dodatkowy czujnik wody. Jednak zamawiając chłodnicę z intercars mechanik powiedział, że jeszcze jakiegoś innego czujnika temperatury brakuje w chłodnicy innego, niż ten za chłodnicą. Czy ta chłodnica będzie pasować? https://allegro.pl/oferta/chlodnica-bmw-f22-3-f30-f34-228i-328i-7618808-usa-11896980583?fbclid=IwAR0-4fzAK2vbEgGcqKeatLr4XiD-KdcQf42loy5U3ac5rg9NBwZjGLNuark Pozdrawiam.
  16. Witam, w mojej BMW f30 z silnikiem n26 (wersja na Californie) zrobiła się dziurka w chłodnicy wody i mam delikatny wyciek. Czytałem trochę o chłodnicach SULEV i wiem, że można wykodować dodatkowy czujnik wody. Jednak zamawiając po vinie chlodnicę z intercars mechanik powiedział, że jeszcze jakiegoś innego czujnika brakuje w chłodnicy. Czy ta chłodnica będzie pasować? https://allegro.pl/oferta/chlodnica-bmw-f22-3-f30-f34-228i-328i-7618808-usa-11896980583?fbclid=IwAR0-4fzAK2vbEgGcqKeatLr4XiD-KdcQf42loy5U3ac5rg9NBwZjGLNuark Pozdrawiam.
  17. Witam. Mam pytanie, chcę delikatnie zmienić dźwięk wydechu w mojej f30. Pomysł na jaki wpadłem to tłumik końcowy out i zamiast niego prosta rura 2.5 cala z rozejściem na dwie końcówki. Pytanie teraz o klapkę na tłumiku, co z nią zrobić? Jak ją odepnę to chyba będzie sypało błędy. Pozdro
  18. Witam, będę do swojego BMW 120d wrzucał gwint MTS i mam pytanie do posiadaczy gwintu w jedynkach, czy potrzebny jest krótszy łącznik stabilizatora? pozdrawiam
  19. Witam, szukam gotowej listwy led, która podejdzie do przedlifta e87 z 2006r. Chcę zmienić oryginalne podświetlenie (żółte) na białe led. Ma ktoś w swojej? Mógłby podlinkować coś, co wchodzi plug n play? Pozdro
  20. Dzięki za odpowiedzi, tłoczek był lekko zardzewiały. Przeczyściłem i ok
  21. Witam, mam problem z e87 2006r. Po jeździe lewe tylne koło jest bardzo ciepłe i czuć chyba palone klocki hamulcowe. Dodam, że prawe tylne jest ok. Jest jakiś domowy sposób aby sobie z tym poradzić? Pozdrawiam.
  22. Dzięki za odpowiedź. Czyli powinienem zarejestrować stary DPF jako nowy, niestety nie mam programu innego niż INPA czy NCS. Jest jakiś dostępny w internecie program do zrobienia tego? UPDATE Mimo zapewnień, że z błędem 480A DPF się nie wypali, pojechałem go przepalić na trasie 60km ze stałą prędkością. Błąd zniknął, auto zaczęło normalnie wstawać. Pozdrawiam :D
  23. Dziękuję za odzew. Panowie, mam pytanie, czy przy aktualnym stanie rzeczy (jedyny błąd związany z DPF to 480A) automatycznie uruchomi się wypalanie? Jest na to szansa? Dodam, że nigdy nie obserwowałem tematu wypalania w swoim BMW.
  24. Witam, z braku czasu nie jestem w stanie przejrzeć wszystkich tematów dotyczących błędu 480A. Od kilku dni samochód trochę inaczej jeździ, tj. turbo ładuje od ok. 2k rpm. Sprawdziłem w inpie, błąd to 480A. Mam pytanie, czy jeśli zapewnię odpowiednie warunki (paliwo, prędkość, temperatura) to komputer sam zacznie procedurę wypalania? Czy muszę pobierać np. disa? Pozdrawiam i liczę na jak najszybszą pomoc. https://zapodaj.net/5ac80b8be79c2.png.html
