shluganavarre
    cc
  • Zawód
    ATC
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia shluganavarre
  1. Witam, skąd pobrać FSC. Nie mam e-sys, ale mam kabel ENET.
  2. Witam. W F30 nie działa światło stop w prawej lampie. Na filmikach na youtube wymieniają żarówkę, ale co zrobić w przypadku lamp poliftowych? Trzeba rozklejać lampę?
  3. Jak miałem problem z termostatem i czujnikiem temperatury to odpalał na 1300 i bardzo szybko obroty spadały. Sprawdź błędy kompem i temperature cieczy w ukrytym menu. Pozdro
  4. 2.5 tyś obrotów miałeś? Aż nie chce mi się wierzyć. U mnie 1300-1400 obrotów, i przez kilkadziesiąt sekund spada poniżej tysiąca.
  5. Witam, od jakiegoś czasu podczas skręcania w miejscu lub jadąc z bardzo małą prędkością słychać jakby skrzypienie gumy, sprężyny. Na początku pojawiało się to cyklicznie, teraz od kilku dni jest cały czas. Dźwięk wydobywa się jakby z komory silnika, lub też bardziej z prawej strony (?). Link do filmu na którym słychać, ale na żywo jest to bardziej słyszalne.
  6. Witam, F30 328ix. Aktualnie 18' 4x8j s400m. Chciałbym zmienić felgi, ale niekoniecznie na 19. Wolę zostać przy 18 calach, ale chciałbym zdecydowanie szerzej. Zastanawiam sie nad 8j i 8.5j lub 8j i 9j. Opony 225/45 przód, tył 255/40. Będzie to pasować? Którą opcje wybrać? Bo wydaje mi się, że 255 na 8.5j to trochę za szeroka opona. Pozdro
  7. Nie testowałem z muzyką, ale sprawdzę.
  8. Witam. Mam problem, chcę zaktualizować idrive w f30 polift, gniazdo USB mam jedno w podłokietniku. Mam 2 pendrive'y, oba w formacie FAT32. Zgodnie z zaleceniami formatowałem je windowsem, potem oddzielnym programem jako FAT32, pobierałem aktualizacje z bmw.com/update bezpośrednio na USB. Robiłem wszystko co można zrobić, a auto dalej nie widzi żadnego USB. Jest informacja, że brak podpiętego USB. Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał, czekam na odpowiedzi. Dodam, że próbowałem również NTFS, bez pozytywnego skutku. Pozdro
  9. Witam, generalnie z dnia na dzien, auto z USA zmieniony był zderzak, maska. Wymieniony został termostat, chłodnica z czujnikiem EAC, czujnik temp. płynu chłodniczego. Po tym zabiegu samochód po 15km temp. wody 90 stopni, olej 92. Wcześniej temp. wody -128 stopni, olej około 50-60.
  10. Podbijam
  11. Witam, po podpięciu auta pod inpę widzę dwa błędy- 0x1D2008 oraz P0128, dodam, że wskazówka temperatury oleju się nie podnosi, a w ukrytym menu wynosi ok. 50-70 stopni C, natomiast temperatura cieczy to -128 stopni C. Uszkodzony termostat czy czujnik temperatury? Pozdrawiam.
  12. Witam, mam pewien problem, mam inpe wersje 5.00, próbowałem pobrać spolszczenie ze strony bimmerpark. Po instalacji spolszczenia czyli zamiany dwóch folderów, inpa nie widzi F30. Gdy jest po niemiecku, wszystko działa. Ma ktoś spolszczenie lub wersje angielską do inpy tak, żeby widziało f30? Pozdro.
  13. Wielkie dzięki. Pozdrawiam.
  14. Proszę może coś się uda znaleźć: WBA8E3G56GNU38779
