kolan89
    E90 318i 2.0 129km 2007r
Osiągnięcia kolan89
  1. Termostat wymieniony, pomogło temperatura trzymie 105stopni i szybko się nagrzewa
  2. Dzieki za pomoc, w takim razie biore się za nowy termostat pozdrawiam :)
  3. Więc jak wyglada z tą temp, ile powinna wynosic i w jakim czasie powinien się nagrzać w takich warunkach jakie aktualnie mamy?
  4. Odma wymieniona miesiac temu łącznie z wezami
  5. No właśnie również wyczytałem że temperatura powinna byc w granicach 105 stopni tyle że w innym silniku 150km. 320i. Nie wiem jak tutaj do tego prawdopodobnie są 2 termostaty??
  6. Witam moja fura to e90 318i 2.0 129km 2007r zaczne od tego że w ostatnim czasie na korkach z oleju oraz zbiornika wyrównawczego pojawia się maselko, zacząłem od testu uszczelki pod glowica i wskazuje na to że wszystko jest Ok. Samochodem robie max 30km w jedną stronę do pracy jest to chyba droga w ktorej silnik powinien się spokojnie dogrzac, natomiast mechanik twierdzi że silnik jest nie dogrzany i dlatego taka maz. Sprawdzilem podczas jazdy z ukrytego menu temperature i przez całą droge opornie się podnosila i przez 30km wzrosla max do 80stopni moje pytanie czy tak powinno byc czy czeka mnie wymiana termostatu??
