ronnie1307
    BMW E46
Osiągnięcia ronnie1307
  1. nie mam ale tylko ten blad pokazal
  2. Witam :) Mam problem z e46.Podczas jazdy silnik zgasl i nie mozna go odpalic.Gdy probuje go odpalic to przez 2-3 sekundy slychac tak jak by mial juz odpalic a potem tylko krecenie silnika jest. Iskra jest na wszystkich 4 cewkach (sprawdzone),paliwo dochodzi.Swiece sa mokre (Sa nowe swiece.Na starych to samo).Dziwna sprawa jest z pompa bo nie slychac jak pracuje na elektryce auta,natomiast po podlaczeniu na krotko slychac to charakterystyczne buczenie (w obu przypadkach paliwo jest pompowane (sprawdzane)).Pokazalo jedynie blad zaworow wylotowych vanosa ale silnik powinien przejsc w tryb awaryjny i odpalic z tego co mi mowil znajomy.Probowalem tez wypiac wtyczki od tych czujnikow zeby jakos wymusic ten tryb awaryjny,ale niestety nic nie pomoglo (bledy po tym wszystkim skasowane).Sterownik widzi czujnik polozenia (zdj w linku) .Bezpieczniki i przekazniki sprawdzone i sa ok.Napiecie na pompe dochodzi (10 i 2v). Mial ktos taki przypadek lub ma pomysl jak to naprawic? :) Auto w LPG i awaryjnie tez nic.Akumulator sprawny. Czujnik https://zapodaj.net/d9a33112f27fa.png.html
