zenek123
    nie powiem
    pomorskie
Osiągnięcia zenek123
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. zenek123
    Temperatura silnika
    Rano wstałem otwieram maskę, górny wąż który idzie do chłodnicy wyglądał jak spłaszczony, jakby gdzieś zrobiło się strasznie podciśnienie. Na trasie 2,5 km temperatura bardzo szybko zaczęła rosnąć doszła do pionu dalej się nie posunęła ale jechałem jeszcze może z 300 m , niestety nie wiem jak wyglądałoby to dalej bo jechałem do pracy i nie mogłem dalej jechać.
  2. zenek123
    Temperatura silnika
    Witam, Wiem, że temat pewnie był już wałkowany, ale w mojej e39 to jest problem złożony dlatego założyłem nowy. Miałem problem z tym, że wskazówka od temperatury leciała poza pion. Po sprawdzeniu wszystkiego została wymieniona pompa wody i było dobrze do dzisiaj, pojechałem na sprawdzenie klimy bo czujnik miał przebicie na masę oraz pompa wody (ta elektroniczna przy nagrzewnicy nie miała napięcia). Mechanik nie zrobił tego bo nie miał czasu i umówiliśmy się na inny dzień. Wykonał wszystkie testy komputera i pojechałem. Pojeździłem trochę po mieście temp. 22 stopnie na zew.. Zmniejszyłem temp. na 16 w aucie ale nie włączałem klimy. Nagle temperatura powoli zaczęła przesuwać się poza pion. Auto: BMW e39 528 silnik m52 98r. Jeżeli ktoś ma sugestie co to może być będę wdzięczny. Pozdr.
  3. zenek123
    Bmw e39 528 grzeje sie
    Witam, Mechanik rozlaczyl gaz sprawdzil i usterka dalej wystepuje juz sam nie wiem w co uderzyc no chyba nie w blok silnika :mad2: :/ P.S. Jak wyglada to odpowietrzanie na zimnym silniku skoro sie termostat nie otwiera? Pozdr.
  4. zenek123
    Mechanik stwierdzil ze glowica byla krzywa splanowal i ma nadzieje ze to byla jej wina. W poniedzialek napisze. Jak bede odbieral przejade sie troche sprawdze temp. i kaze jeszcze raz odpowietrzniki pootwierac przy mnie.
  5. zenek123
    Mozesz mi powiedziec jeszcze jak ustawic ten test 7 na zegarach
  6. zenek123
    przed montażem głowica musi być splanowana + nowa uszczelka + nowe śruby do głowicy Generalnie chodzi o to ze wina zagrzewania sie nie jest glowica ani uszczelka wiec nie tedy droga. Dobrze mysle? Pozdr.
  7. zenek123
    MAm jeszcze pytanko skoro uszczelka po zdjeciu glowicy byla cala, i glowica szczelna po sprawdzeniu to moze byc jeszcze problem ze glowica jest krzywa czy nie ma takiej opcji? P.S. Szukałem frazy "odpowietrzanie r6" ale nic nie znalazlo
  8. zenek123
    Witam, Mam problem z bmw e39 528. Hstoria zaczela sie od zakupu. Nie działał wentylator od klimy pare razy przez to wskaznik wychylil sie poza pion. Wentylator naprawilem przyszly chlodniejsze dni to klimy nie uzywalem. Po dwoch miesiacach zaczal sie grzac bo padl termostat. Uklad byl zapowietrzony ale nie wiadomo gdzie lezala przyczyna, moze w nieszczelnej chlodnicy. Po wymianie termostatu - 3 miesiące wszystko ok do czasu aż wstawiłem instalacje gazową. Zaczeły sie problemy po tygodniu od zamontowania instalacji. Przestal grzac regularnie pomyslalem ze cos z elektrozaworami ale to nie byla trafiona diagnoza.Jade do mechanika odpowietrza uklad, odjezdzam samochod sie grzeje. Zostawilem u mechanika na noc pogrzebali odpowietrzyli i przestał sie grzac. Ale nie bylo do konca ok. Raz grzal a za chwile lecialo zimne powietrze. Podjechalem do mechanika, naprawił chłodnice posprawdzał wszystko i mowi ze jest ok. Przejechalem 30 km po miescie i sie znowu zagrzal. Takze zaprowadzilem go spowrotem. Mechanik stwierdził, ze to bedzie uszczelka pod glowica, ale nie ma zadnych konkretnych objawow tej usterki. Ale mimo wszystko zdjeli głowice i okazało się że uszczelka jest ok. Głowica poszla do sprawdzenia i tez jest ok. Zasugerowalem ze to moze pompa wody, mechanik sprawdzil i tez jest w pelni sprawna na metalowym wirniku. Dziwne jest to ze aby odpowietrzyc bmke musze trzymac ja na obrotach 3-4 tys. Czy ma ktos jakies pomysly na naprawe auta lub chcial by sie podjac tematu. Pozdr.
  9. Wiem jak wygląda ten schemat, tylko czy można kupić zamiennik, bo oryginał prawie 200 zł za kawałek drutu
  10. Witam, Miałem problem z otworzeniem maski z powodu urwanej linki. Wiem, że temat był już wałkowany, ale ja mam maskę już otwartą. Problem w tym że linka kosztuje 185 zł komplet, a całość muszę wymienić. Czy istnieją już jakieś zamienniki czy pozostaje tylko ASO lub allegro ( w sumie ceny te same). Może ktoś już opracował patent na naprawę tego tańszym kosztem. Pozdrawiam Szczesliwego Nowego Roku
  11. A w ktorym momencie wlaczyc silnik?
  12. Chcialbym podjechac do mechanika 20 km, czy jak nie przegrzeje silnka to moge jechac? Tak zeby wskazka stala w pionie.
  13. W sumie masz racje bo nie ma plynu miedzy termostatem a chlodnica.
  14. Ale jak bylaby uszkodzona uszczelka to silnik nie pracowalby normalnie a ten codzi bez zarzutu
  15. Nie uszkodzilem czego? A mozesz mi podac link do tego poradnika jak odpowietrzyc uklad.
