PierwszeBMWf11
    F11 530xd 2012r
    Poznań
Osiągnięcia PierwszeBMWf11
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Może ma ktoś godnego polecenia fachowca od BMW w Poznaniu lub okolicach?
  2. Dzięki wszystko działa Dziś wypale DPF na uto banie bo raczej jeżdżę po mieście . Niepokoi mnie poziom popiołu mam 63 i czasem apka wywala błąd odczytu DPF total remaining distance oraz colant temperaturę brak odpowiedzi. Nie wiem czy to normalne i czy to apka czy jakieś czujniki wariują ? Czytałem że przy 60 jest pierwsze ostrzeżenie od auta a później drugie i ostatnie .. wkurza mnie ten trujkacik wiem że mnie regeneracja nie ominie ale czy jak zrobię adaptacje niby nowego DPF to będzie pokazywać od zera poziom popiołu? I czy będzie on adekwatny z tym co teraz mam plus to co się nazbiera? Tzn na kartce zapisze 63 i jak bedzie mi wyświetlać 27 to w rzeczywistości będzie 90? Co sądzicie? Pozdrawiam
  3. Witam . Podczepie się do tematu . Przymierzam się do zakupu felg na lato myślę o 20 cali tylko nie wiem jakie rozmiar będzie pasował i jakie opony do tego. Mam f11 530xdrive. Może ktoś mi coś doradzić ?
  4. Jak tam kto woli dać 12tys za oryginał w serwisie. Zresztą większość serwisów twierdzi że robią tak jak oryginał i dają gwarancję . Ja bym nie założył zamienników lemfordera bo za 10tys km auto wraca na warsztat a tu że 100 tys przy najmniej po naszych drogach przejedzie .
  5. Poważnie zobacz na stronie www. Tej firmy robią wszystko tylko na oryginalnych wahaczach
  6. U mnie to samo chyba było bo oddałem do regeneracji wszystkie wahacze i sworznie oraz zakupiłem nowe dwie półosie chociaż strzelona była jedna. Polecam Regum z Poznania oddając wszystkie oryginalne wahacze i sworznie dostałem zregenerowane na oryginał i na profesjonalnym sprzęcie wszystkie 12 wahaczy wszystkie sworznie oraz końcówki drążków za 1600zl pozdrawiam
  7. Mechanik mówił że xdrive idzie łatwo zdiagnozować . Tzn kręcić się w kółko na równej powierzchni w jedną i drugą stronę i jeśli czujesz że tył ci przeskakuje lub szarpie to zebatka.
  8. A zna może ktoś godnego polecenia dilera w poznaniu?
  9. Założyłem jakiś czas temu temat o tym ale został usunięty, nie wiem dlaczego. Tu info https://tvn24bis.pl/moto,99/bmw-naprawi-324-tys-samochodow-zagrozonych-pozarem-w-europie,859579.html Witam. Na jakiej podstawie można wywalczyć nowy zawór EGR i ten kolektor ? Jak to ugryźć w serwisie ? U mnie czuć spaliny i widać że chlodniczka jest cała usmolona i brudna od oleju a właśnie się zapisałem na akcje . Pozdrawiam
  10. Ja tak miałem to wymieniłem poduszkę pod skrzynią na oryginał ok 300zl i przestałem czuć szarpanie
  11. Ja mam to samo. Sprzęgło zrobiłem olej w skrzyni też zmieniłem teraz będę robił adaptacje zębatki xdrive. Miałem też zdjąć kolektor ssący ale mechanik zobaczył że poci się chlodniczka spalin a byla już sobota przed świętami więc nieruszal aby auta nie uziemić . Przeczyszcze kolektor a z chlodniczka pojadę na akcje serwisowa to będę mógł powiedzieć czy to coś z tych rzeczy.
  12. Ok dzięki za wszystko będę umawiał wizytę na drugą połowę stycznia. Dam znać jak poszło Pozdrawia
  13. Wczoraj skorzystałem z internetowej strony BMW tam jest link do sprawdzenia akcji pewnie mi odpiszą po swietach. Ale teraz przemyślałem że może źle zrobiłem bo znając już mój Vin mogą usunąć dostępne dla mnie akcje. Co o tym myślisz?
  14. Jaki serwis w Poznaniu byś polecił ? Na co się powołać w serwisie aby na sto procent wzięli mnie na te akcje? Dzięki bardzo za wyczerpujące informacje . Pozdrawiam
  15. Dzięki bardzo za info A co do tego zaworu wyrazie jakby nie działał poskładają na starym ? I dadzą znać że zawór jest uszkodzony?
