rebeliant92
Treść opublikowana przez rebeliant92
  1. rebeliant92
    Kamera cofania
    Witam, da radę zamontować kamerę cofania aby obraz wyświetlał się na ekranie navi? Radio to najbiedniejsze mały ekran, z navi bez mapy- radio business
  2. Zobacz jeszcze ten filmik, dzień prędzej tu akurat lekko szarpie... https://youtu.be/dK-NCrFAsCg Wymienił bym świece ale jak mam to robić bez potrzeby i nie będzie poprawy to bez sensu...
  3. Dpf wycięty, wszystko ok, mam też problem taki że na zimnym zima jak już chodzi normalnie na p, to przy wyrzuceniu r lub D schodzi z obrotów i gaśnie... Czy to na pewno swiece? Na kompie brak błędów.. Czy to może być zawalony katalizator? Brak innych objawów moc w porządku...
  4. Witam, mam taki problem z odpalanien w niskich temperaturach i tylko wtedy kiedy auto jest zimne? Czy to świece? Auto przecież odpala.... https://youtu.be/8RKbuLpImOA
  5. to ani nie ręczny ani nie osłona tarczy ani nic z tych rzeczy. albo lozysko albo poloska, jutro oddaje do fachowca..
  6. witam, nigdzie nie mogę znaleźć konkretnych odpowiedzi.. czy mogę po prostu wymienić tylne lampy w swoim e61 2006r na poliftowe? wystarczy podłączyć kable z auta pod wtyczki od polifta i wszystko będzie dobrze działać czy trzeba robić coś jeszcze?
  7. ktoś mi podpowiada że mogę mieć za dluga jakaś szpilke, wystarcza 3mm, ale przecież szpilka przechodzi przez tarcze i wchodzi w piaste więc nie ma gdzie obcierac.. czy się mylę??
  8. A w oponie nic nie mam wbite, o felge też nic na pewno nie obciera... :))
  9. myślicie że jeżeli sprawdzę tylko luzy albo ich brak na poloskach to mogę je wykluczyć? czy mogą nie mieć luzow a w środku coś z nimi nie będzie grać i może tak pykac? po świętach muszę sam się za to wziąć bo na mechaników to nie ma co liczyć... Jako pierwsze zdejme ta tarcze i sprawdzę ręczny, ciekawe czy zejdzie, niby powinna bo mechanik tam zaglądał, ale nie dał bym sobie ręki uciąć że na pewno to zrobił... Jak tarcza dalej będzie miała cholerny opór żeby zejść znaczy że wgl mechanik jej nie zdjął...
  10. popatrzę jutro... myślałem że to ręczny ale nie mogłem zdjąć tarczy bo się strasznie zapiekla, niby teraz mechanik na ręczny patrzal i stwierdził że to nie to..
  11. zwykły 2.0 disielek bez xdrive ;) to pykanie przy jeździe z puszczonym gazem też czasami występuje...
  12. link do filmiku z tymi dźwiękami... https://youtu.be/viI3YK_a2Fs
  13. chodzi ci o półośke? nie mam pojęcia, mechanicy tego nie stwierdzili, czy takie właśnie były by objawy?
  14. witam, nikt nie może mi pomoc więc o pomoc proszę tutaj na forum... byłem już u 3 mechaników i żaden nie jest w stanie usunąć usterki... Wszyscy zaglądają testują, dzwigaja na podnosniku i nic... od pewnego czasu stuka mi coś w tylnim prawym kole, stuki są adekwatnie czestotliwe do obracania się koła, mocniej stuka gdy dodaje gazu, natomiast gdy auto samo toczy się stuki są o wiele cichsze albo ich nie ma.. dla zainteresowanych mogę wrzucić filmik z owymi dźwiękami... proszę o pomoc, bardzo mnie to denerwuje a nikt z mechaników nie jest w stanie mi pomoc, nie chce też wymieniać całego tylnego zawieszenia czy napędu bez potrzeby...
  15. bledy mam jakies przepustnicy ale jest czysciutka, komp pokazuje ze troche za duzo powietrza daje...swiece ok, o jaki sterownik ci chodzi?
  16. a to nie moze byc tak ze silnik ma 0 stopni a temp cieczy z czujnika ma np 30? i tak sie dzieje? ze moze ten czujnik temp cieczy jest walniety? (A rozumiem że temperatura silnika jest właśnie z czujnika cieczy ?)
  17. to jak jakiś czas temu sprawdzałem jest zawsze troszkę wyższa niż temperatura otoczenia... czyli np jak na dworze -2 to silnik zimny 0-5.. coś mniej więcej takiego..
  18. mogę sprawdzić temperaturę silnika w ukrytym menu? czy na kompie?
  19. silnik 2.0 d 163 KM
  20. zapoznaj się z regulaminem działu witam, proszę o pomoc, nigdzie nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi co się dzieje z moim autem... czytałem już post kolegi ale nikt nie dał mu wyraźnej odpowiedzi...;) Od czasu kiedy je kupiłem czyli 2 lata tak ma zima, gdy temperatura spada poniżej 0, najgorzej gdy jest duży mróz -10, -15... wtedy potrafi tak zrobić kilka /kilkanaście razy zanim normalnie odpali... Dziś -3 i dopiero za 3 odpaleniem auto chodziło normalnie... (Dodam jeszcze że lepiej zapala gdy popompuje trochę pedalem gazu..) auto odpala chodzi sekunde, a później od razu gaśnie, gdy już odpali to chodzi normalnie nie faluje na obrotach itp.. ponadto to też zawsze gdy temp. spada poniżej 0, po odpaleniu musi się trochę rozgrzać, pochodzić minutę, dwie, bo jeżeli od razu po odpaleniu wrzucę na R albo D (mam automat) to gaśnie... na kompie pokazuje mi jakiś błąd przepustnicy ale sprawdzałem jest czysta, aczkolwiek próbowałem ja jeszcze podczyscic... komp też pokazuje jakby autko dostawalo trochę za dużo powietrza, ale to sprawdzałem już na rozgrzanym silniku... Nie wiem czy ma to jakiś wpływ na to odpalanie? dodam że termostaty były wymieniane niedawno na nowe, i nie mam dpfu...
