Szaman321
    E39 520iA 2000
Osiągnięcia Szaman321
  1. Tajemnica częściowo rozwiązana. Wtyczka pochodzi z wiązki haka.
  2. Połączyłem i wycieraczki działają. Przekaźnik już zamówiony. Bardzo dziękuję za pomoc!
  3. Pomierzyłem jeszcze raz. Na kostce przy silniku wycieraczek jest napięcie 10V tylko na pinie 4. Na pinie 2 i 3 brak napięcia. W gnieździe przekaźnika znalazłem napięcie 12V na 2 pinie i jest tam zawsze bez znaczenia w jakiej pozycji jest manetka wycieraczek. Czy sygnał na 4 i 6 pinie dam radę znaleźć zwykłym multimetrem? Czy jednak wskazuje to na uszkodzony przekaźnik? A może mogę zmostkować odpowiednie piny by uruchomić wycieraczki "na próbę"?
  4. Cześć w moim BMW przestały działać wycieraczki, dodatkowo spryskiwacze działają przez krótką chwilę po włączeniu zapłonu i przestają, zaczynają działać ponownie dopiero po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu. Sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie są ok. Nie wiem jak sprawdzić przekaźnik, nie wykryłem w stykach żadnego napięcia. Masę łapałem na karoserii. Dotarłem do złącza silniczka wycieraczek i wygląda to tak: Masa też łapana do karoserii. Gdzie szukać dalej awarii? Czy w gniazdach przekaźnika powinno być jakieś napięcie?
  5. Cześć, dzisiaj jak wkładałem akumulator do samochodu zauważyłem niepodłączoną wtyczkę: I zabawa się zaczyna, bo nie widzę miejsca w które mogła być podłączona. Światła z tyłu działają, żadne komunikaty na zegarach się nie pokazują. Może ktoś rozpoznaje tę wtyczkę? Samochód: E39 520i M54B22 Sedan rok 2000
  6. Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy. Kupiłem na allegro radio z androidem. Problem polega na tym, że po wrzuceniu wstecznego biegu radio przełącza mnie na widok z tylnej kamery. Problem polega na tym, że nie posiadam kamery cofania i jedyne co widzę to czarny ekran. Przeszukałem całe radio, nie ma w nim w możliwości wyłączenia tej funkcji. Kontaktowałem się ze sprzedawcą, również powiedział, że nie ma opcji wyłączenia. Zacząłem trochę majsterkować. zauważyłem, że po odpięciu dekodera can-bus radio nie widzi, że samochód jest na biegu wstecznym (co za tym idzie nie przechodzi w tryb kamery cofania). Próbowałem znaleźć kabel sygnałowy (szukałem miernikiem zmian w napięciu), ale niestety nie udało mi się go znaleźć. Sposób podłączenia jest następujący: kostka radia(polift)->przejściówka na złącze do radia -> część kabli do can bus dekoder, część kabli do radia. Pytanie jest następujące: Czy da radę jakoś zablokować sygnał biegu wstecznego, który wchodzi do can bus dekodera(czy w ogóle do niego wchodzi? Can Bus w ogóle przesyła taki sygnał?)? Proszę o pomoc. EDIT: Problem udało mi się rozwiąć. Przeciąłem brązowy kabel idący do wtyczki can bus dekodera. Może komuś się przyda na przyszłość. Temat do zamknięcia.
