Lyssy1987
    E39 m52b25tu
Osiągnięcia Lyssy1987
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. No tak. Tylko zastanawia mnie jedno. Ten minus musi byc tez przylutowany do szyby i czy gdzies sie on tam nie rozlutowal tylko ze nie moge go znaleźć
  2. Dzisiaj zrobilem sobie test na zamarznietej szybie:) podciagnalem minusa bezposrednio do nitki poczekalem chwile i szyba zaczyna grzać:) wiec gdzies musi byc problem z minusem :/
  3. Sprawdze ale mnie tylko ciekawi gdzie jest to uziemienie przylutowane do szyby bo moze w tym leży problem
  4. I szyba dalej nie grzeje:(
  5. https://m.fotosik.pl/zdjecie/9b2c4264298c466f
  6. https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/9957abfdeb681abb https://m.fotosik.pl/zdjecie/33a7e27f8d4aa3d8 https://m.fotosik.pl/zdjecie/0703cc52c84ab5e6
  7. W sumie to mam jeszcze jeden dylemat. Ten minus tez musi byc przylutowany do szyby?? Bo ogólnie mam tylko plusa
  8. Mam turasa i na klapie wychodza dwa bolce z jednej i z drugiej strony ktore powinny sie stykac z szyba one byly zamalowane po przeczyszczeniu wydaje mi sie ze jest ok bo znalazlem tego wave trap i jest tam uziemienie wiec podlaczylem zarowke 10w do uziemienia i do plusa i swieci tak samo jak podlacze do kazdej nitki na szybie i tez swieci. Jak dotykam reka szybe to zbytnio nic nie czuje ale zobacze jak zamarzna mi szyby
  9. A jeszcze takie moze glupie pytanie. Gdzie sie znajduje minus?? Przy szybie czy tam gdzie wzmacniacz antenowy??
  10. Czyli zarowke podłączyć do tych nitek na szybie?
  11. Widze ze z tym pdc to ciezki temat:( ale auto bede oddawal na serwis wiec moze sie cos wyjasni:) a jak sie wyjasni to dam znac to moze sie komus przyda;)
  12. A wiec tak każdy pasek sprawdzalem z jednej strony plus z drugiej minus. Miernik ustawialem na zwarcie i na kazdym pasku piszczalo wiec zaden nie jest przerwany. Sprawdzalem tez napięcie na kazdym i jest ponad 14 tak samo jak i na tym kablu co jest przylutowany do szyby. Czytalem gdzies na forum o wave trap ale nie wiem co to i gdzie tego szukac bo moze tak byc ze napiecie bedzie ale nie bedzie dawalo pradu czy cos takiego i dla tego nie ma grzania.
  13. Próbowałem ja podgrzewać z 5 razy i dalej nic szyba nie puszcza ani troche.
  14. Twierdzę po tym ze jak dotkne szyby to jest zimna i jak zamarznie mi tylna szyba to ani troche nie odmrozi a napiecie jest ponad 14
  15. Witam problem polega na braku grzania tylnej szyby. Wiem ze jest na forum tego pełno ale moja sytuacja jest troche inna, mianowicie gdy guzik jest włączony to wszystko pięknie ładnie nawet prady sa na szybie, kazda ścieżka sprawdzona na każdej jest prad ale grzania nadal nie ma:) co to może byc?? Bo juz nie mam pomyslu:)
