19whiskas97
Treść opublikowana przez 19whiskas97
  1. Witam tak jak w temacie chodzi o ten zawór. Jest błąd tego zawory ,falowanie obrotów, klekocze, wszystkie objawy... Ale pytanie rozchodzi sie o to czy jest magik ktory wie jak go zregenerować ? do innych modeli disa widzialem zestawy naprawcze na aledrogo ale do tego akurat nie ma :/
  2. Czyżby koloryzowanie mechaników nie miało granic ? :mad2:
  3. Hej, miałem podobny problem , w trakcie jazdy choinka n desce rozdzielczej. Pierwsza myśl to że padł rozdzielacz podjechałem do mechanika i po sprawdzeniu brakowało ponad litr albo i więcej(nie pamiętam dokładnie) oleju w skrzyni rozdzielczej. Może komuś ta informacja się przyda . Ciau
  4. dam jeszcze raz chyba już działa. Niby strzykawką wyciągnąłem płyn ze zbiorniczka i nalałem nowy. Zrobić tak kilka razy ? czy już bardziej inwazyjnie grzebać pod autem i spuścić cały płyn?
  5. Cześć wszystkim! Mam malutki problem z wyżej wspomnianą pompa wspomagania , otóż zaczęło się po tym jak zrobiłem szybki skręt kierownica,niby nic a jednak.Ucisza sie kiedy kręcę kierownicą,a kiedy przestaje to jest masakra. Tutaj macie filmik ,może ktoś miał coś podobnego. https://youtu.be/khiTnRplG1 A i jeszcze płyn dolałem bo było za mało, kręciłem dość sporo myślę ,że powinien się dawno odpowietrzyć a jednak dzwięk jest cały czas ten sam. Pozdrawiam
