adamowski10
Treść opublikowana przez adamowski10
  1. Dzięki wielkie za informację :) Póki co jak tym poruszałem i docisnąłem na koniec problem ustał, wstrzymam się więc do kolejnej podobnej sytuacji a może do tego czasu uzbroję się w większą ilość cierpliwości :mad2:
  2. Cześć, w mojej 118i z 2005 mam problem z przednimi wycieraczkami, czasami przestają reagować na manetkę, w suche dni wystarczy zgasić i zapalić silnik. Gdy jest deszcz, niestety nawet to nie pomaga - wyczytałem, że winą może być uszkodzony przekaźnik i można zamienić go z tylimi wycieraczkami i wtedy zobaczyć czy nadal to się dzieje. Niestety, dostęp do tych przekaźników jest beznadziejny - w schowku mała rewizja, że ledwo moja łapa się przeciska, a przed samym przekaźnikiem jakiś pionowy plastik z wiązką kabli. Próbowałem go wyciągnąć pęsetą z bmw, niestety przekaźnik ani drgnie. Ręką - nie ma opcji. Kombinerki się nie mieszczą. :mad2: Zwątpiłem czy to jest plug and play czy jednak gdzieś trzeba go podważyć/odpiąć? Jakieś rady oprócz uzbrojenia się w masę cierpliwości? Dodatkowo pytanie, moje mają kolor niebieski, po numerze OEM znalazłem tylko zielone. Czy mogę kupować w ciemno przed wyciągnięciem starego i zobaczeniem oznaczenia czy raczej się wstrzymać? https://allegro.pl/oferta/przekaznik-wycieraczki-bmw-e70-e71-e81-e87-e90-f10-7785137725 https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_3903-przekaznik-wycieraczek-2-k37/vPY22329
  3. No i elegancko, dobrze wiedzieć :)
  4. Dzięki :)
  5. Cześć, czeka mnie grzebanie przy hamulcach w mojej e87. To będą moje pierwsze prace przy aucie, auto będę podnosił żabą i od razu stawiał na 4 kobyłkach. W związku z tym pytania: 1) Auto żabą można bezpiecznie podnieść z przodu na elemencie podporowym u dołu belki zawieszenia (na foto pkt 1), czy będzie trzeba ściągać osłonę z dołu by ten element był widoczny i dostępny? 2) Za co podnieść auto z tyłu? Czy wskazany element na foto oznaczony 2 będzie ok? 3) Kobyłki mam metalowe, bez gum. Czy mogę spokojnie opierać opierać na nich gniazda czy zaopatrzyć się w tego typu podkładki: 4) Taka żaba styknie? https://allegro.pl/oferta/podnosnik-hydrauliczny-2-5t-niski-zaba-lewarek-ada-7923287024 Z góry dzięki :)
  6. Super! :) Dzięki wielkie za pomoc :handshake: :cool2:
  7. O to super, nie dość, że będą pasować to jeszcze to są oryginale od serii 1, dobrze rozumiem?
  8. Niestety nie mam informacji jakie jest et a nie mam ich blisko by zmierzyć. Opony na tych felgach to 195/55r16
  9. Cześć, czy felgi stalowe o poniżej podanych oznaczeniach będą pasowały do BMW 118I 2005? IS 42 SR DE 164201 38 08 V3 BMW >ST< 6761 154 61/2jx 16eh2
